Stary 26-04-2014, 15:24   #1
ujbel
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 Duratec (80KM)
Postów: 35
Domyślnie Łożysko w prawym, przednim kole
Witam wszystkich!
Posiadam Fuzję z 2008 roku z przebiegiem 66 tysięcy. Jakoś w okolicy lutego/marca tego roku pojawił się szum z prawego, przedniego koła. Znajomy mechanik powiedział, że to łożysko. Od ponad dwóch tygodni próbuje umówić się z nim na wymianę, lecz szereg nieszczęśliwych zbiegów okoliczności uniemożliwia nam spotkanie. Udało mu się tylko podnieść autko i stwierdził, że: nie ma na kole żadnych luzów, nic nie stuka, nie puka, po prostu słychać tylko i wyłącznie szum. Do tego ostatnio poróżniła nas pewna kwestia i nie wiem, czy będę dokonywał naprawy u niego w warsztacie czy będę musiał poszukać jakiegoś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W związku z tym, proszę o pomoc i ewentualne porady:
1. Pierwsza podstawowa kwestia: niedawno zwolnili mnie z roboty i w związku z tym odkładam naprawę jak tylko się da i czekam na przypływ gotówki. Potrzebuję od Was rzetelnej, w miarę pewnej informacji. Wiem, że zaniedbanie łożyska może doprowadzić do urwania koła a tego bym nie chciał. Czy na takim etapie może wydarzyć się coś niespodziewanego czy też są jakieś kolejne etapy tej usterki, które zmuszą mnie do niezwłocznej wymiany tego łożyska? Jak jeździć, aby nie forsować tego łożyska?
2. Czy ktoś orientuje się czy to łożysko jest z ABSem czy bez bo tyle zdążyłem się od niego dowiedzieć. Oczywiście różnica duża w kosztach.
3. Czy orientujecie się jakie są koszty takiej wymiany?
Naprawdę proszę o szczerą pomoc w tej trochę dziwnej sytuacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
ujbel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 15:32   #2
Pablo16
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 14
Domyślnie Odp: Łożysko w prawym, przednim kole
witam
W fordzie niedawno sam wymieniłem łożysko tyle że z tyłu ( bęben ) na rozwalonym który strasznie szumiało przejechałem koło miesiąca
w tym linku masz cały komplet łożyska z pierścieniem :
Pablo16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 17:28   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Ad.1 Dla mnie to bardziej ryzyko wzrostu kosztów naprawy. Docelowo może dojść potrzeba wymiana zrytej piasty, albo czujnika ABS. I to by mnie mobilizowało.
Z miejskimi prędkościami można się trochę jeszcze potoczyć, ale jak auto na siebie realnie nie zarabia, to może lepiej je odstawić.
Ad. 2 Łożysko do auta z ABS jest droższe o jakieś 20-25PLN, więc nie wiem o co chodzi z tą dużą różnicą. Chyba, że ktoś przy wymianie uszkodzi sam czujnik....
Ad.3 Z przodu jest więcej roboty, bo trzeba wymontować zwrotnicę. Od 150PLN wzwyż.
PS. Z przodu jest więcej potencjalnych źródeł szumu np. łożysko półosi.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 13:49   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Łożysko w prawym, przednim kole co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
