Stary 27-04-2014, 12:16   #1
G0nia89
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Wchodzi na wysokie obroty
Hejka po sobotniej wycieczce pojawił się kolejny problem z moim fordzikiem. Czasami przy jeździe robi się coś takiego, że wciskam gaz a fordzik wchodzi na wysokie obroty i aż wyje, a w ogóle nie ma przyśpieszenia. Dosłownie się toczy. Co może być przyczyna? Może filtr paliwa czy powietrza. Albo świece? Co o tym myślicie? No i jakie koszty?
G0nia89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 12:25   #2
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Odp: Wchodzi na wysokie obroty
spalone sprzęgło...
EDIT: nie doczytalem ze pisze czasami. tzn ze nie zawsze sie tak dzieje? mi sie kiedys tak zdarzyło jak przegrzalem silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adrian1444 ; 27-04-2014 o 12:27
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 16:21   #3
G0nia89
Imię: Gosia
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Tak się dzieje gdy za szynko sprzęgło puszcze i za dużo gazu dodam. W ogóle mocy nie nabiera tylko się wlecze jak ślimak jakiś. Jak mniej więcej równomiernie popuszczam sprzęgło i dodaje gazu też delikatnie to jest ok. Co to może być w ogóle? Jak myślicie?
Stary 30-04-2014, 18:30   #4
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
nadal obstawiam sprzęgło na finishu
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
