Stary 27-04-2014, 19:24   #1
MrExe
Avatar MrExe
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Focus MK1 HB
Silnik: 1.8 TDCI 101KM
Postów: 53
Domyślnie Podświetlenie pokręteł ogrzewania.
Witam, Postanowiłem stworzyć ten temat, gdyż nikt nie potrafi mi z tym pomóc ;/
Ja mam Pioneera Deh-3400UB. Posiadam taką "przejściówkę" :
Problem jest w tym że nie podświetla mi tych pokręteł w Focusie MK1 Od ogrzewania ;/
Na początku wszystko ładnie pięknie niestety Wieczorkiem Radio można powiedzieć że strzeliło (zresetowało się) i włączyło z powrotem, Cały Setup Musiałem ustawić itp.
Niestety podświetlenie nie działało już gdy drugi raz strzeliło znów świeciło... i potem 3 raz i teraz nie świeci ;/
Od Lutego już nie strzela... Ale niestety się Nie podświetla ;/
Dodam tylko że to nie wina żaróweczek... Przy standardowym radiu wszystko Było OKEY...
Możecie jakoś pomóc ?
Cała reszta świeci jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy Samochód, Focus...
Nic więcej nie trzeba pisać...
Wszyscy i tak rozumieją
MrExe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 20:57   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: Podświetlenie pokręteł ogrzewania.
Napisał MrExe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] niestety się Nie podświetla ;/
1) Na jakiej podstawie twierdzisz, że żarówki są OK
- czy sprawdzałeś wszystkie żarówki od podswietlenia? - jeśli sprawdzałeś, to jak?
- czy tylko zgadujesz?
2) Czy po odpięciu przejściówki radiowej oraz radia => podświetlenie się zapala => zanim
odpowiesz twierdząco, idź i sprawdź w samochodzie.
3) Moim zdaniem spalone żarówki, w co nie chcesz uwierzyć
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 27-04-2014 o 21:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
