Stary 29-04-2014, 17:50   #1
piotruskul
Imię: piotr
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie stukanie w lewym kole
Od miesiąca słyszę rytmiczne stukanie w lewym kole. Sprawdziłem opony i felgi są ok.(zakładałem trzy koła na tą stronę), wymieniłem łożysko, wymieniłem tarcze i klocki ,a odgłos dalej dochodzi z lewej strony. Występuje w przedziale od 30 do 50 kmh jadąc na luzie (częstotliwość stukotu jest zależna od prędkości).
piotruskul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 19:52   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: stukanie w lewym kole
piotruskul- no to został Ci tylko amortyzator i łożysko górne na teleskopie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 20:23   #3
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie skoro stuki są zależne od prędkości samochodu
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 07:22   #4
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
może półoś, może amortyzator, może...
itd.
podjedź do "dobrego" mechanika - diagnoza przez net niewiele tu pomoże (tym bardziej, że trochę części już powymieniałeś)
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 10:52   #5
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Wg mnie skoro pukanie zależy od prędkości to musi być w to zamieszany jakiś element "ruchomy".
Skoro wymieniłeś łożysko, koło tarcze i klocki to jeszcze zostaje przegub. Problem w tym że żeby wymienić przegub to trzeba wymienić całą półoś :/
Ja ostatnio wymieniałem tą dłuższą - z prawej strony, koszt prawie 1000zł. Lewa - krótsza to koszt rzędu 700 zł, ale zanim wymienisz to jedź do mechanika żeby Ci zdiagnozował problem.
Jeśli choć trochę się zna na mechanice to sobie poradzi.
Powiedz mi jeszcze czy nie jesteś gdzieś ze Świętokrzyskiego bo mam naprawdę dobrego i uczciwego machera od mechaniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 22:16   #6
piotruskul
Imię: piotr
Model: c max
Silnik: 1.6 tdci
Dzięki wszystkim za opinie i rady, ale chyba muszę poszukać naprawdę dobrego mechanika. Amortyzator sprawdzałem i był dobry (moim zdaniem nie miało to wpływu na stukanie ale chciałem być pewien czy jest ok.).Półoś podobno jest także dobra , sprawdzana była przy wymianie łożyska (tak twierdzi mechanik który je wymieniał).
Dzięki Fifel za info ale jestem z Gdańska i jest trochę daleko od Świętokrzyskiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
