Stary 30-04-2014, 16:32   #1
meme
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Domyślnie Czy ten model ma DPF?
Dzień dobry,
Czytałem (w wielu miejscach), że silniki Ford Focus 1.6TDCi 90KM nie mają DPF, niemniej jednak zdziwiłem się gdy dzisiaj sprzedawca mi powiedział, że te z drugiej połowy 2010 roku mają? Akurat upatrzyłem sobie takiego z listopada 2010 ;/ Czy to prawda? Próbowałem coś wypatrzyć pod autem, ale w sumie nie bardzo wiedziałem czego szukać.
Dziękuję za pomoc.
meme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 17:48   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Czy ten model ma DPF?
vin auta podaj i się wyjaśni
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 15:53   #3
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Cześć,
z bazy VIN wyszło coś takiego:
Marka: FORD
Model: FOCUS
Linia: FOCUS 2008-
Typ nadwozia: KOMBI
Seria: SERIA 32
Silnik: 1.6L DURATORQ CR TC (90PS) - DV6T
Skrzynia biegów: 5-BIEGOWA RęCZNA - MTX75
Emisja spalin: EMISJA ETAPU V
Typ napedu: LHD FWD
Kraj pochodzenia: NIEMCY
Pochodzenie podzespołów: COLOGNE, GERMANY (OWN ASSEMBLY)
Miejsce montażu: SAARLOUIS, LANGLEY
Stary 05-05-2014, 16:30   #4
FlyBear
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 tdci 115 KM
Postów: 12
wejdz pod auto i zobacz czy mam dodatkowy zbiorniczek na plyn obok zbiornika paliwa ... i wszystko stanie sie jasne
FlyBear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 19:10   #5
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Domyślnie Re: Czy ten model ma DPF?
Wg. ETISa jest spełniona norma Euro V więc DPF powinien być. Ostatnie serie Focusów mają filtr suchy, który działa inaczej i nie ma w nim zbiorniczka na płyn. Ostatnio przerabiałem temat jak sprawdzić czy jest DPF w tym samochodzie i bardzo pomocny był post kolegi 1endzi z podforum Mondeo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Od siebie dodam że jak otworzysz maskę to katalizator z filtrem DPF umieszczony jest pionowo w przedniej części komory (pomiędzy blokiem silnika i chłodnicą). Jest na nim osłona termiczna, ale przewody dobrze widać. Dwa niebieskie oraz jeden czarny w oplocie są mniej więcej u góry po lewej stronie, a dwie metalowe rurki do których są podłączone gumowe węże na samym dole z prawej strony.
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:42   #6
meme
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Napisał pribina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję.
Tak, sprzedawca powiedział, że jest to filtr bezobsługowy, bez płynu. Czym się on różni od typowych, czy rzeczywiście jest tak uciążliwy w użytkowaniu? Jechałem raz nowszym Mondeo z DPF i jak się włączył to myślałem, że samochód, gumy i plastiki się palą .. okropny zapach :-(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
