#1 |
![]() Imię: Madzia
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: Escort
Silnik: 1.8 Diesel
Rocznik: 1995
Od niedawna moj escort nie chce odpalic. wyjmowalam ako zeby go naladowac. czyscilam klemy i sprawdzilam kabel plusowy i niby jest ok. dodam ze niedawno urwala mi sie plusowa klema i byla wymieniana na nowa i odtad zaczal sie moj problem. wczesniej samochod czasami mial taki problem ale wystarczylo skrecic mocniej plusowa kleme i odpalal normalnie. ciekawy jest fakt ze po podlaczeniu ako swieci sie tylko zegar i dziala radio nawet z podlaczona tuba. na panelu kontrolnym nie swieca sie zadne kontrolki, nie dzialaja swiatla, ogrzewanie nic. dzialaja jedynie awaryjne. nie slychac nawet charakterystycznego cykniecia nagrzanych swiec tak jak to jest przy dieslach. w skrocie
1. dziala tylko radio, zegar i awaryjki 2. czyszczone klemy nic nie daly tak jak i ladowanie ako 3. nie swieci sie nic na panelu uwazam ze pchanie go nie ma sensu bo przeciez nie swieca sie kontrolki to jaki sens ma pchanie. nawet podlaczanie na kable drugiego ako nic nie daje. czy jest mozliwosc zebym sobie mogla z tym jakos sama poradzic? co sprawdzic zeby dowiedziec sie o jest tego przyczyna? |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przy klemie plusowej masz takie pudełko plastikowe, wewnątrz są bezpieczniki. Stawiam na to że któryś albo strzelił, albo nie styka. Może to być również jeden z kabli które są tam podłączone.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#3 |
Do klemy plusowej jest jeszcze dołączony jeden przewód dający prąd na instalacje elektryczną i urządzenia. Przy wymianie klemy, pewnie gdzieś sie ten przewód zapodział i nie jest podłączony. Trzeba poszukać wkoło akumulatora, może gdieś wisi, zakończony oczkiem do śruby .
#4 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
W temacie postu nie używamy nazwy marki i modelu (wiadomo, że w dziele Escort piszemy o Escorcie). Jako, że problem jest bardziej elektryczny niż "nie odpalania" sugeruję tytuł mówiący o tym, że większość odbiorników nie ma zasilania
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z regulaminem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. |
