Stary 01-05-2014, 15:53   #1
Slowik99
Zarejestrowany: 19-07-2010
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Spadek wydajności dmuchawy/nawiewu
Mam 2 Mondeo mk4 (oba 1,8 TDCI, 2010 rok).
Ostatnio zauważyłem, że w jednym z aut nawiew jest zdecydowanie mniej wydajny - przy włączeniu dmuchawy na maksa ilość powietrza wypychanego przez kratki jest na poziomie 1/3 siły nawiewu drugiego egzemplarza.
Dodatkowo z pod deski słychać "klekotanie" przy każdej zmianie kierunku nawiewu.
Wentylator wkręca się na maksymalne obroty, nie ma żadnych niepokojących odgłosów - tylko powietrza mało wypycha
Oczywiście zacząłem od sprawdzenia filtra kabinowego, dla pewności go wymieniłem na nowy - praktycznie nic nie pomogło. Bez filtra również pracuje słabo.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Slowik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 16:11   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Spadek wydajności dmuchawy/nawiewu
witam. Może wirnik dmuchawy ma uszkodzone łopatki ew. obraca się na osi, nieszczelność w kanałach nawiewu. Najlepiej włączać każdy nawiew osobno i sprawdzać czy innym kanałem nie ucieka.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 11:47   #3
Slowik99
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Przypadłości opis dalszy. Oba mondeo mają automatyczną klimatyzację.
Metodą porównawczą stwierdzono, że:
- wiatrak działa jak należy (po wyjęciu filtra kabinowego w obu autach poziom nadmuchu w "dziurze" którą filtr się wkłada jest taki sam);
- auto ze słabszym nawiewem "klekoczę" przy zmianie kierunku nawiewu, a drugie nie "klekocze" wcale,
- "klekotanie" ma miejsce również po wyłączeniu silnika - jakby następowała zmiana kierunku nawiewu
Wygląda na to, że problem jest za filtrem, w miejscu gdzie następuje rozdział powietrza na poszczególne nawiewy. Jeśli ktoś dysponuje schematem, ewentualnie zdjęciami z demontażu to ładnie poproszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem również, że gdy ustawiam nawiew tylko na szybę to powietrze leci też z nawiewów na desce (wszystkich 4)
Ostatnio edytowane przez Slowik99 ; 03-05-2014 o 11:49
Stary 03-05-2014, 14:06   #4
Sospol
Avatar Sospol
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
... miałem podobnie ale baz klekotania - wymieniłem filtr i śmiga teraz jak nawiedzony
... diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cie nie zdradzi ...
Sospol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 14:48   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Serwomechanizm klap w obudowie nagrzewnicy padł. Konkretnie jego zębatka.
Sporo roboty cię czeka.
Stary 05-05-2014, 12:29   #6
Slowik99
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Dzięki za diagnozę - w najbliższy weekend przystąpię do demontażu nagrzewnicy to dam znać czy masz rację.
Pytanie czy sam serwomechanizm jest do kupienia w fordzie w jakichś sensownych pieniądzach czy zostają mi tylko używki, ewentualnie czy zębatka jest wymienna/naprawialna?
Jeśli ktoś ma schemat nagrzewnicy to będę wdzięczny.
Stary 28-11-2015, 17:20   #7
MrFoto
Zarejestrowany: 30-06-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 63
Domyślnie Tylko ciepłe powietrze z nawiewu.
Witam , od paru dni z nawiewu leci mi tylko ciepłe powietrze mimo ustawienia temperatury na Lo........ po zrestartowaniu panelu klimatyzacji wszystko jest dobrze , klapy domykają i leci zimne powietrze , aż do momentu podwyższenia temperatury , po ponownym zmniejszeniu temperatury na Lo .... nadal leci ciepłe powietrze , jaka może być tego przyczyna???
MrFoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dmuchawa , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
