Stary 04-05-2014, 01:56   #1
pba2
Zarejestrowany: 06-04-2005
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: tdci 130KM
Postów: 62
Unhappy Do znawców tdci - nie odpala, brak błędów, biały dym
Po wycięciu dpf'a (z przeprogramowaniem) auto zachowywało się normalnie przez 1 dzień (kilkadziesiąt km)
Na drugi dzień, bez wcześniejszych oznak, auto odmówiło uruchomienia (było rozgrzane) tj.
- rozrusznik kręci
- auto wchodziło w stan bardzo nikłych obrotów , nie reagowało na gaz i po kilku sek gasło.
- sprawdzenie egr'a (elektryczny z przepustnicą ), czy zamknięty zawór oraz odpięcie wtyczek nic nie dało
- odpięcie sterownika turbawki umożliwiało uruchomienie mondka - jakoś dowlokłem się do parkingu.
Jak silnik wystygł uruchomienie auta jest bardzo trudne - kilka - kilkanaście długich prób, po tym odpala (bez podłączonego sterownika turbo inaczej sie nie da) , ale się dławi , obroty skaczą i wydobywa się dużo białego dymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym bardziej się nagrzewa, tym płynniej pracuje , ale dodanie gazu powoduje kłęby białego dymu, mocne szarpania i skaczące obroty (wciąż bez sterownika turbo) - poruszanie odczepionym ramieniem turbo (geometrią łopatek) w kierunku przodu, powoduje szarpanie i zgaśnięcie silnika.
- na jałowym , turbo zasysa powietrze na wejściu , ale gumowy wąż przed EGR'em jest miękki nawet przy obrotach 3tys. (?)
- Nie znalazłem uszkodzonego przewodu zasilania powietrzem , ale nie wszędzie zdołałem sprawdzić
- Płyn z chłodnicy nie ubywa, wiec chyba nie uszczelka ?
- Podciśnienie na wejsciu na czujniku ciśnienia EGR/ (elektrozawór z trzema wężykami i wtyczką 2piny) jest , ale na dwóch wyjściach brak(?)
- wygląda jakby była zła mieszanka paliwa i złe sterowanie pracą silnika
- czujnik położenia wału - działa.
- błędów brak (pojawia się tylko po odczepieniu sterownika turbo)
Co i jak jeszcze sprawdzić i co to może być przyczyną takiego zachowania ?
Kilka parametrów:
- cisnienie paliwa 24MPa na jałowym - rośnie po dodaniu gazu
- przepływ powietrza - 10-14g/s /jałowy/ ok 30g/s przy 2tys obr.
- odchylenie wart. wtryskiwaczy [F_INJ] - 0,000mg na każdym
Czy uszkodzone, turbo lub sterownik może uniemożliwić uruchomienie auta ?
Czy wycięcie filtra DPF i przeprogramowanie mogło po dniu normalnej pracy spowodować takie zachowanie ?
Co sprawdzić ?
Hmm - może przytkał się katalizator ??
Znalazłem
- po awarii zacząłem od EGR sprawdzając, czy sprężyna dociska tłoczek (niby wszystko było Ok) i zakończyłem na EGRze - po jego rozkręceniu zobaczyłem, że nie ma dekielka tłoczka (!?) - tak wiec sprężyna mogła sobie dociskać - tylko nie miała czego i egr otwarty był na full.
Miał ktoś z Was taki przypadek ? - co może być przyczyną wypierdzenia/wypalenia (?) tłoczka - wcześniej wyglądał na wytrzymały.
Niestety nie znalazłem resztek musiały wpaść do przewodu doładowania.
pozdrawiam
pba
mk3'2006 tdci 130KM, kombi
Ostatnio edytowane przez pba2 ; 06-05-2014 o 08:29
pba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
biały dym , nie równe obroty , tdci , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
