Stary 05-05-2014, 08:24   #1
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
Domyślnie Wymiana pedału gazu
Miałem problem z czujnikiem pedału gazu i go wymieniłem. Ma zamontowaną skrzynię automatyczną AWF21.Pedał gazu jaki miałem posiada numer 6G929F836NC (FINIS 146098Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Udało mi się kupić pedał o numerze 6G929F836ND (FINIS 1727727). Ja się doszukałem jest to pedał stosowany przy skrzyni automatycznej PawerShift. Po zamontowaniu zrobiłem test FORSCANEM i wyszedł mi taki błąd:
===DTC B10AC:95-2F===
Kod: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością
Dodatkowe symptomy usterki:
- Niewłaściwy zespół
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B10AC:95-2F===
Czy to jest jest poważny problem czy można to pominąć. Nie da się skasować tego błędu. Autko jeździ na razie bez problemów. Proszę o odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Macko-2 ; 06-05-2014 o 07:41
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 08:31   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem po wymianie pedału gazu
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
