Stary 05-05-2014, 19:48   #1
Jasiu1907
Zarejestrowany: 09-09-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109km
Postów: 34
Domyślnie Relacja spr. sitka turbiny przy 140tys.
Witam przy 140 000 zabrałem się do sprawdzenia sitka i powiem tak było w stanie idealnym a żeby się do niego dobrać jest kupa roboty same zdemontowanie osłony termicznej z DPF-a jest kłopotliwe nie wspomnę że śruby na końcu filtra możesz zapomnieć że odkręcisz bo Ford zamontował śruby od nadwozia zamiast od spodu totalna bzduraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc nie ma jak ich odkręcić bo pole manewru jest małe trzeba wiercić. Zajmuje to pare godzin i najlepiej jak jest ktoś do pomocy w wyciąganiu Dpfa nie wspomnę o tym że bez kanału nie ma szans się tam dostać. Moim zdaniem jeśli ktoś wymienia olej na czas to nie ma sensu się tam dobierać ,sam osobiście zostawiłem sitko i skręciłem gdyż miałem dylemat czy je wywalić ale nie chciałem aby jakiś opiłek się dostał na turbo i żeby było za duże ciśnienie oleju. Olej lany w mojej Foce to cały czas 5W30 wcześniej bdb olej Millers a teraz Castrol Magnatec rekomendowany przez forda z racji że był dużo tańszy nie lejcie formuły a będzie dobrze pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasiu1907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 00:13   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Relacja spr. sitka turbiny przy 140tys.
Ja sprawdzałem swoje przy niecałych 200kkm i też było idealnie czyste. Osobiście to sam nie wiem, czy to nie akcja nakręcona przez PSA było, aby posprzedawać "komplety naprawcze".
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 19-11-2014, 17:02   #3
ŚwiątuŚ
Avatar ŚwiątuŚ
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 23
Witam. Podepnę się do tematu. Czy ktoś mógłby mi opisać dokładnie (może jakieś foto) gdzie owe sitko się znajduje i czy jest 1 czy więcej?
ŚwiątuŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 20:51   #4
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
W śrubie 4b ( przekrój śruby c) jest sławetne sitko i jest tylko w niej.
Typ Pliku: jpg DSCF3004.jpg (87.4 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 19-11-2014 o 20:57
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 21:28   #5
ŚwiątuŚ
Avatar ŚwiątuŚ
Postów: 23
Dzięki za info. A czy możesz jeszcze napisać mi gdzie dokładnie mam szukać tej śruby? Bo jest gdzieś w bloku silnika ale nigdzie jej nie widać.
Stary 19-11-2014, 21:49   #6
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Jest obok chłodnicy oleju, ale jak napisał -Jasiu1907 zakryta przez osłonę termiczną oraz sam FAP/DPF. Aby faktycznie do niej dojść musisz zdemontować osłonę i FAP/DPF. Zdjęcia pochodzą z książki serwisowej silnika DV6 gdzie jest zalecane usuwanie sitka jest to następna strona.Dojdziesz do niej patrząc na niebieską rurkę z poprzedniego zdjęcia (przewód smarowania turbiny).
Typ Pliku: jpg DSCF3005.jpg (89.0 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 19-11-2014 o 22:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
