Stary 06-05-2014, 10:48   #1
plastekk
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: focus c-max
Domyślnie 1.8 CHBB ogromne stukanie silnika
itam , zakupiłem wczoraj auto mondeo mk3 1.8 125km oznaczenie silnika chbb. Od poczatku troszeczkę grały zawory , auto miało siłe nie dymiło , był czyściutki jak łza olej.
Przy wymijaniu auta silnik zaczał strasznie glosno chodzic a ma tylko 145tyś przebiegu i auto używane było na prawdę z głową.
Zdjalem pokrywe zaworów i wałki są na swoim miejscu , łańcuch napięty , panewki stukają a tutaj wali coś okropnie , czasami przestaje na 2-3 sekundy.
Silnik złom?
swiece całe
kompresja 1 - 16atm 2 17atm 3 - 17atm 4- 17atm
plastekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 11:10   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: 1.8 CHBB ogromne stukanie silnika
Nie odpalaj go wiecej, zdejmij kolektor, przyjrzuj sie czy klapki nie wciagnęlo.
Ewentualnie misa olejowa w dół.
Stary 06-05-2014, 13:11   #3
pawelt89
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM + LPG, Stag 4
Postów: 38
Zdejmuj kolektor ssący i wyciągaj klapki przerabiałem to miesiąc temu.
"pamietaj, ze gaz niszczy silniki, ale tylko tym, ktorzy go nie maja "
Sprawdź moje Mondi Mk3! 1.8 125KM - LPG "STAG 4"
pawelt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 15:12   #4
plastekk
Model: focus c-max
jak widać luz jest duży ale czy to możliwe żeby te klapki aż tak hałasowaly?
Stary 06-05-2014, 15:32   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał plastekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe. Dlatego że luzne klapy wpadają w drgania od przepływającego powietrza.
Po filmiku słychać że to raczej plastykowy dźwięk. Więc usunięcie klap powinno pomóc.
Klapy maja luz jak byk. Autko sprowadzone czy PL?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 06-05-2014 o 15:35
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 17:32   #6
plastekk
Model: focus c-max
może ktoś jeszcze to potwierdzić? Dzień wcześniej lekko cykały zawory ( a może te klapki ) ale było ok , problem nastapil po przegonieniu auta podczas wymijania , tylko dziwne co mogloby sie stać z dolem silnika jak olej swieży , max stan , motor rozgrzany itp...
Komuś hałasowały tak klapki? z dnia na dzień? Dźwiek jest jakby klaskanie , jak jechałem z ta usterka jakies 2-3km to sprawa cichła przy lekkim dodawaniu gazu a przy puszczeniu pedału klaskały jeszcze bardziej. Jak pusciłem auto na luz by nie chodziło w nadmiernych obrotach to zgasło mi a mialem max 60km\h
Stary 06-05-2014, 20:55   #7
plastekk
Model: focus c-max
klapki zdemontowane i jest to samo. Został tylko dól silnika i dwumas ale raczej silnik poszedł się kochać..
Stary 06-05-2014, 21:15   #8
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zwal kontrolnie jeszcze michę.
A ile oleju było w silniku???
Stary 06-05-2014, 23:18   #9
plastekk
Model: focus c-max
maks i to całkiem świeżego
Stary 08-05-2014, 13:29   #10
plastekk
Model: focus c-max
no wiec miska zdjeta , kilka opiłków się tam znalazło. Wszystko wydaje się ok poza korbowodem od strony łancucha , jest cały czarny . jakby przypalony czy coś w tym stylu. Dziś postaram się sprawdzić panewki na korbach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
