Stary 06-05-2014, 21:16   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Demontaż oparć przednich foteli
Jak w temacie - mam szybkie pytanie: czy istnieje możliwość dostosowania przednich foteli z wersji angielskiej (tzn. przełożenie oparcia składanego wraz z jego mechanizmem do fotela bez składanego oparcia tak, żeby lewy fotel stał się prawym i odwrotnie z zachowaniem ich wszystkich el. funkcjonalnych ) ? Mam możliwość kupna kompletu skórzanych foteli z anglika, ale nie wiem czy będzie możliwość takiej operacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Już po części sam sobie odpowiedziałem - poduszki boczne po takim zabiegu znajdą się dokładnie na środku samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli zostaje szukać tylko wersji EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 06-05-2014, 22:15   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Demontaż oparć przednich foteli
To zamontuj bez poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poważniej rzecz biorąc - przyglądałem się jakiś czas temu szczegółowiej swoim fotelom - stelaże nie są symetryczne (chodzi o miejsce ryglowania oparcia w tymże składanym fotelu oraz regulację kąta pochylenia oparcia). Chyba prościej byłoby zrobić przekładkę samego skórzanego poszycia, ale to wydatek kilku stówek u tapicera.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 00:34   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Przekładka tapicerki to godzina do dwóch roboty i nic wielce skomplikowanego.
Kolega chce pewnie zamienić fotele miejscami, bo fotel kierowcy bogatszy, pełna elektryka, a pasażera nie?
Nie wiem jak to wygląda w Fusionie, ale w Focusie się postarali, żeby za łatwo nie było. Jeśli jest regulacja pochylenia oparcia elektryczna, to ta "ośka", która przechodzi przez silnik i oparcie fotela w obu wersjach manual/elektryk jest inna - inna ilość wypustków. Duża szansa, że w Fusionie jest tak samo, ale wydaje mi się, że przynajmniej w Focusie sama rama fotela była w pełni symetryczna - musiałbym na to jeszcze raz spojrzeć. Jeśli tak, jest, to możesz przełożyć tapicerkę z gąbką z fotela pasażera angielskiego na ramę z fotela kierowcy angielskiego i w ten sposób zrobić fotel kierowcy europejski z pełną elektryką.
Trzeba by zajrzeć do Microcata czy rama fotela występowała w wersji lewa/prawa strona czy jest tylko różnica pomiędzy elektryczna/manualna regulacja, czy może niczym się nie różni.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-05-2014, 04:50   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Doszedłem do wniosku, że po przekładce fotela pasażera z wersji angielskiej na prawą stronę klamka składania oparcia znalazłaby się przy prawym słupku, a powinna być od strony wewnętrznej fotela (od strony tunelu). Pozostaje mi mieć nadzieję, że uda się jakoś trafić fotele z wersji po odpowiedniej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-05-2014, 08:08   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jakbyś przełożył tapicerkę to niekoniecznie, się jak mówiłem musze spojrzeć czy ramy oparcia są identyczne.
Jak mogę, to pomogę
Stary 07-05-2014, 09:46   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Stelaż w C-Maxie, a Fusionie, to dwie odrębne konstrukcje - wystarczy spojrzeć w pierwszy, lepszy katalog.
Stary 07-05-2014, 09:54   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Przełożenie tapicerki składanego oparcia na przeciwne nic nie da, bo zostanie z jednej strony otwór po klamce od składania oparcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-05-2014, 10:54   #8
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Czym się różnią te fotele kierowcy i pasażera?
Pasażera jest manualny, a kierowcy full elektryk?
Jak mogę, to pomogę
Stary 07-05-2014, 11:25   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Europejski fotel pasażera ma oparcie składane na stolik oraz schowek pod siedziskiem a fotel kierowcy ma schowek materiałowy w oparciu. W wersji angielskiej jest zupełnie odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
