Stary 08-05-2014, 16:45   #1
Nakess
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: Escort 1.6; 16v; 96r
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 96
Domyślnie Przód auta hybocze się.
Witam! Po wymianie wahaczy na nowe, podczas jazdy po nierównościach przód auta jest ciągle ściągany raz na lewą, raz na prawą stronę. Co może to powodować?
Nakess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 17:26   #2
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przód auta hybocze się.
mi jak wymianiali tuleje to po wymianie tez sciagalo, potem okazalo sie ze nie dokrecili mocno :/ sprawdz moze czy wszystko jeszt podokrecane a wczesniej tez sciagalo?
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 18:21   #3
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ale jakich nierównościach? podłużnych (koleiny) czy poprzecznych (garby)?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 10:24   #4
pawel_szp
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
jeżeli wahacze nowe, czyli sworznie też dowe i auto pływa to pewnie sworzeń do zwrotnicy jest niedokręcony. O ile dobrze pamiętam to jakieś 80Nm powinno tam być. No i sprawdź też pozostałe dwie śruby mocujące wahacz do budy. Tam jakoś podobnie na wyczucie i będzie dobrze. dokręć i się przejedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel_szp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 13:50   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
I zrób zbieżność,bo każda ingerencja w zawieche powinna być korygowana poprzez sprawdzenie zbieżności.
I tak poza tematem,zmień mechanika,bo skoro po nim poprawiasz to za co on bierze kase Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
