Stary 11-05-2014, 17:20   #1
greco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2013
Silnik: Benzyna 1,6 16v
Postów: 13
Domyślnie Wymiana termostatu 1,6 benzyna po lifcie, schemat chłodzenia?
Panowie gdzie jest termostat w 1,6 benzyna wersja po lifcie?
Posiada ktoś schemat układu chłodzenia w wersji po lifcie to proszę o zamieszczenie.
Oczywiście problem z układem chłodzenia i LPG musze gazownikowi udowodnić że źle zamontował reduktor ehhhhGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 17:24   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 1,6 benzyna po lifcie, schemat chłodzenia?
tu masz fotki
Stary 13-05-2014, 19:41   #3
greco
Imię: Grzegorz
Postów: 13
Termostat wymieniony.
Dla zainteresowanych.
Mam LPG parownik połączony szeregowo za nagrzewnicą.
Przed wymianą termostatu temperatury 102-110.
Bez termostatu niby 80-90 ale często spadki temperatur do 60.
Zamontowałem termostat o obniżonej temperaturze (oryginał z ASO 78 zł) 74/89.
I jest super. Temperatury 90-96 stopni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2014, 19:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
trzeba było ruszać altek czy było rade dać bez ?
Stary 14-05-2014, 10:50   #5
greco
Imię: Grzegorz
Postów: 13
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wyciągałem altek.
Za drugim razem demontaż altka 10 minut montaż drugie 10.
A dostęp o wiele lepszy - widzi się co się robi.
Stary 14-05-2014, 16:00   #6
chendler4
Avatar chendler4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 8
siemka ale da rade wymienić bez ruszania alternatora ? też mam termostat do wymiany tylko ze silnik 1.4 wolał bym nie ruszać altka
chendler4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 16:30   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
da radę, ale raczej od spodu, bo od góry nie widzisz co robisz
Stary 14-05-2014, 18:09   #8
chendler4
Avatar chendler4
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 8
no bo byłem zapytać u mechanika i mówił że koniecznie trzeba alternator zdjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wydaje mi się że chciałby po prostu więcej zarobić a alternatora i tak by pewnie nie ruszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zastanawiam się czy samemu tego nie zrobić
Stary 15-05-2014, 12:17   #9
greco
Imię: Grzegorz
Postów: 13
Napisał chendler4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robota banalna dasz radę samemu.
Drugi raz z zalaniem płynu zajeło mi to max godzine.
Jak chcesz to podam szczegóły.
Stary 15-05-2014, 12:32   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Greco, możesz podać co i jak - będzie na przyszłość
z paskiem wieloklinowym nie ma problemu ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
