Stary 12-05-2014, 21:27   #1
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 HE 145KM
Postów: 39
Question Radio SONY do przedlifta (okablowanie)
Jakie są potrzebne kabelki żeby podłączyć to radyjko? Tylko pytam w kwestii podłączenia radia . Przy moim samochodzie są trzy wtyczki dwie podłużne i jedna taka w kształcie "S'.
Dodam, że mam jeszcze taką przejściówkę i czy ona w zupełności wystarczy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Davers ; 12-05-2014 o 22:01
Davers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 06:32   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Radio SONY do przedlifta (okablowanie)
1) Jakie radio Sony kolega chce podłączyć
a) czy dedykowane do Forda radio Sony
b) czy dowolne radio Sony 1DIN
2) Polecam
3) jeśli kolega chce podpiąć dedykowane radio Ford-Sony, to tak wygląda wtyczka do tego radia
pozdrawiam
pankrakus
p.s.
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 13-05-2014 o 06:35
Stary 13-05-2014, 19:44   #3
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
Zgadza się dedykowane radio SONY z tym, ze czy są jakieś przejściówki które ominą kupienie oryginalnej kostki żeby podłączyć radio?
[+] edit
czy podejdzie taka kostka?
Ostatnio edytowane przez Davers ; 13-05-2014 o 20:26
Stary 14-05-2014, 06:35   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,524
1) Nie spotkałem redukcji "starszy Ford" <-> "nowszy Ford"
2) Widzę następujące możliwości
a) redukcja "starszy Ford" <-> ISO , a następnie ISO <-> "nowszy Ford"
b) samodzielna przeróbka dwóch redukcji na jedną
3) Redukcje "załatwią" problem kostek A oraz B
Kostkę C i tak trzeba będzie osobno przerobić
pozdrawiam
pankrakus
Stary 15-05-2014, 23:23   #5
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
Takie pytanko czy jeśli nie podłącze can H i can L do radia to czy będzie działać?
Stary 28-05-2014, 22:32   #6
Davers
Avatar Davers
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIII
Postów: 39
Mianowicie znalazłem taki opis żeby podłączyć pilot przedliftowego:
Wypinasz kable kostki (Żółto-brązowy oraz Biało-czarny)
Odpowiednio:
Biało-czarny pod pin nr 6 Conector B
Żółto-brązowy pod pin nr 8 Conector B
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie dokładniej wpiąć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
