Stary 13-05-2014, 12:35   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie pękniety schowek górny
WItam was, wiecie gdzie moge szukasz schowka górnego w miare rozsądnej cenie? na allegro zadnego nie widziałem:/ żona przyadkowo uszkodziła i dzis niestety zniszczył sie kompletnie....
FF przed liftemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 14-05-2014 o 08:01
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 20:44   #2
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Domyślnie Odp: schowek górny
W ASO się pytałem 170zł na zamówienie, też szukam gdzieś tanio szary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 22:38   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Nic tu nie da się ugrać - tylko allegro i trzeba dzwonić po ludziach, bo "plastiki" rzadko bywają przez nich wystawiane.
Do autora wątku - proszę, Krespo, popraw tytuł tematu, bo nic z niego nie wynika - taki mamy Regulamin.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 08:02   #4
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: pękniety schowek górny
na allegro koles chcial 200 zł ! :/ to moze sie do aso jednak przejade... ale poszperam troche jeszcze na allegro moze ktos wystawi:/:X
Stary 14-05-2014, 20:46   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
temat już był kiedyś poruszany, w poście nr 16 wstawiłem fotki , jak "naprawiłem" ten schowek.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 17:14   #6
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
A możesz napisać co konkretnie pękło? Ja miałem uszkodzone zawiasy z obu stron ale dało się to naprawić. Jak by co to mogę wrzucić fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 20:36   #7
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
U mnie najpierw zepsuł się zatrzask, a za chwilę połamał się zawias.
Zawias zrobiłem ze śrubki , usunąłem sprężynę podnoszącą klapkę, przez co niepotrzebny stał się zamek, bo klapka sama się zamykała pod swoim ciężarem.
Dlatego , żeby otwierać schowek dokleiłem w miejsce klawisza tasiemkę, za którą można było podnosić klapkę.
Widać to na fotkach , które zamieściłem w poście, do którego podałem linka.
Stary 17-05-2014, 15:42   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Jeśli możecie i macie ochotę, dołączcie fotki swoich patentów. Dokleimy wątek do fotorelacji z napraw, wzbogacając tym samym biblioteczkę "serwisową" Fuzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2014, 16:10   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Jedyne fotki , które posiadam z modyfikacji schowka to te, co są załączone.
Widać, że usunięty jest mechanizm zamka i sprężyna, dołożona jest tasiemka do otwierania.
Dodatkowo jeden zawias został zmieniony na śrubkę, ale tego nie widać na fotce.
Od czasu modyfikacji nic ze schowkiem złego się nie stało, kapka sama się zamyka pod swoim ciężarem, ale żeby ją otworzyć to trzeba pociągnąć za tasiemkę.
Działa lepiej niż oryginał.
Typ Pliku: jpg s1.jpg (18.6 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg s2.jpg (18.3 KB, 100 wyświetleń)
Stary 17-05-2014, 18:52   #10
k4mil32
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie
A jak wygląda sprawa na nierównościach? Nie podskakuje, nie hałasuje skoro nie masz zamka i nic jej nie "blokuje" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
k4mil32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
