Stary 13-05-2014, 18:39   #1
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Domyślnie Opadanie wskazówki prędkościomierza
Od kilku dni zaobserwowałem kilkukrotne dziwne zachowanie wskazówki prędkościomierza.W trakcie przyspieszania nagle opada do zera i ponownie pokazuje właściwą prędkość.
Co może być tego przyczyną? Jak w Fusionie rozwiązany jest napęd prędkościomierza?
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 18:46   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Opadanie wskazówki prędkościomierza
Wskaźnik prędkości otrzymuje sygnał elektryczny z komputera silnika - za pośrednictwem tzw. magistrali CAN-BUS. Jedyna przyczyna takiego zachowania, jaka przychodzi mi w tej chwili na myśl, to luźny/zanieczyszczony wtyk doprowadzający te sygnały do zespołu zegarów, bądź tzw. "zimne luty" wewnątrz samego zespołu, ew. problem z wiązką relacji komputer - zespół zegarów.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 17:27   #3
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Pojawiły się nowe objawy.tzn zaczęła się zapalać kontrolka ABS a czasami podczas hamowania pedał hamulca zachowuje się tak jakby ABS się włączał gdy nie jest potrzebny.Ponadto podczas gdy pedał zachowuje się dziwnie słychać jakiś dziwny dźwięk który pojawia się zarówno podczas "działania ABS" jaki i wahań wskazówki.Gdy pali się kontrolka usterki ABS-u to hamowanie jest zawsze poprawne.Czy może to być problem z czujnikiem prędkości? Czy z tego czujnika ABS pobiera informacje niezbędne do jego działania? Co może być przyczyną?
Stary 05-06-2014, 06:39   #4
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Jestem po wizycie u mechanika.Diagnoza:uszkodzone łożysko lewego koła powodowało zakłócenia w pracy czujnika ABS. Co ciekawe komputer wskazywał koło prawe.
Stary 10-06-2014, 01:44   #5
jimiq
Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
nie chcę być wścibski ale nie przeróbki z anglika...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 14-06-2014 o 10:18 Powód: Proszę nie cytować całych wypowiedzi swoich poprzedników - pkt. 7 Regulaminu Forum
jimiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 07:54   #6
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Samochód ma czystą kartotekę był zakupiony w Holandii od komisu.Miał jednego właściciela .mechanik mi mówił ,że prędkości czyta z obu kół i tylko komputer decyduje z którego dane uznaje za błędne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
