Stary 15-05-2014, 06:57   #1
waldekbak1
Avatar waldekbak1
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 16V 145 KM + LPG
Domyślnie Przerywa miedzy 1500 a 2500 obrotów tylko na benzynie na gazie wszystko perfekt
Witam wszystkich mam taki problem z moim Mondkiem mianowicie odczuwalne jest szarpanie miedzy 1500 a 2500 obrotów potem ciągnie normalnie na zimnym silniku jest gorzej a na ciepłym lepiej tylko podczas jazdy na posoju na jałowym wkręca się na obroty bez problemu wymieniłem juz filtr paliwa nic nie dało podmieniałem też pompe paliwa ale efekt jest dalej ten sam nadmienie tylko ze mam instalacje gazowa na której samochód chodzi perfekcyjnie moze ktoś podpowie co go boli Mondeo Mk3 2.0 benzyna 2002 rok
Ostatnio edytowane przez waldekbak1 ; 15-05-2014 o 08:30
waldekbak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 07:08   #2
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Domyślnie Odp: Przerywa miedzy 1500 a 2500 obrotów tylko na benzynie na gazie wszystko perfekt
Kolego zacznij używać znaków interpunkcyjnych i proszę, pisz po Polsku, nie po Polskiemu. Nic nie można zrozumieć z tego Twojego posta. Co do tematu to podepnij pod PCM-a i sprawdź czy nie rozjechały się mapy benzyny od kuchenki. Na gazie nic nie szarpie? Warto najpierw zrobić reset i samoadaptację, następnie pojeździj na benzynie około 2 dni. Później przerzuć na gaz, pojeździj i znowu sprawdź co się dzieje na benie. Generalnie jeżeli po samoadaptacji na benzynie będzie ok, a po przerzuceniu na LPG znowu będzie szarpać na PB - kuchenka rozjeżdża mapy wtrysków i trzeba ją porządnie dostroić
Ostatnio edytowane przez cieniu ; 15-05-2014 o 07:14
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 08:14   #3
waldekbak1
Avatar waldekbak1
Imię: Waldek
Model: FORD MONDEO
Dzieki kolego postaram sie pisac jasniej ale jestem troche zielony w tych sprawach mozesz mi napisac jak mam go zresetowac i zrobic ta samoadaptacje bede wdzieczny. Ktos mi tez mowil ze mam wyczyscic przepustnice i sprawdzic zawor na listwie wtryskiwaczy.
Bump: Co do pytania o szarpanie na gazie to moge tylko napisac ze na LPG chodzi perfekcyjnie
Bump: A jesli po restarcie i samoadaptacji bedzie nadal szarpał to co wtedy wykluczyc mapy czy nie ?
Stary 16-05-2014, 07:17   #4
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
Napisał waldekbak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja proponuję jednak trzymać na obrotach 1500, a nie 1200. Kiedyś tak mi powiedział kolega i się sprawdza przynajmniej w MkII
Po odłączeniu akumulatora dla pewności ją wyczyść, jeżeli nie czujesz się na siłach, zleć to komuś kto ma pojęcie o tym.
najprawdopodobniej można wykluczyć
Stary 16-05-2014, 17:42   #5
waldekbak1
Avatar waldekbak1
Imię: Waldek
Model: FORD MONDEO
Wielki Szacuneczek kolego dla Ciebie, reset i samoadaptacja pomogły wszystko wróciło do normy.
Stary 16-05-2014, 18:46   #6
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Postów: 196
FajnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko pojeździj teraz z 2 dni na benzynie, i tak jak pisałem, dopiero wtedy przerzuć na gaz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
