Stary 15-05-2014, 13:54   #1
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Domyślnie Jak aktywować zmieniarkę CD
Witam....
Postanowiłem ostatnio dołożyć do mojego mondka zmieniarkę CD. Na podstawie forum oraz katalogów części elektronicznych wyłuskałem informacje gdzie znajduje się okablowanie. Wiec jest to lewa strona przedziału bagażnika, gdzie znajdziemy złączkę ( foto ). Wiadomo również, że zmieniarka samoczynnie pokarze się na CONVERS, jako opcja do wyboru. I tu zaczyna sie problem podobno trzeba ją odbezpieczyć aktywować za pomocą IDS-a w serwisie aby mogła działać. Ponieważ w obecnym czasie widać ja można wejść, pojawia sie komunikat o szukaniu płyt w urządzeniu ale mimo pełnego wkładu do zmieniarki nic nie widać. Pytanie... czy można to zrobić w jakiś inny sposób niż serwis. Z góry dziękuje za podpowiedz
Typ Pliku: jpg 20140507_182947.jpg (46.0 KB, 275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140507_182959.jpg (48.4 KB, 255 wyświetleń)
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 14:27   #2
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Jak aktywować zmieniarkę CD
Pewnie można ELM'em... Jest na forum kilka osób, które na tym się znają, ale ciężko Ci kogoś polecić, bo nie wiadomo skąd jesteś.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 14:36   #3
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Z Gdańska.... i tu dziękuje słuszna uwaga uzupełnię... Elm-a posiadam program tez ale nie widzę tak takowej opcji.... lub jak zwykle oczy zarośnięte...wiec jak cos koledze przyjdzie na myśl chetnie posłucham...
Stary 15-05-2014, 19:56   #4
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
nie przejdzie elmem, mój mondeo ma zmieniarkę oryginalnie i jak podmieniłem zmieniarkę to ona nie działała. Domyślam się że trzeba przypisać ją IDSem.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 20:09   #5
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
możesz ściślej... ja to sie stało że u ciebie działa!!!
Stary 15-05-2014, 20:33   #6
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
oryginalna zmieniarka która wyszła z fabryki razem z autem działa, a jak podmieniłem zmieniarkę to ona nie działała.Wiem że w mk3 trzeba było je kodować do auta. Możesz spróbować elmconfigiem włączyć opcję zmieniarki. Musisz odczytać konfigurację ccc zmienić na ze zmieniarką i wgrać do bcm i ipc.
Stary 16-05-2014, 07:48   #7
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że to może nie uprzejme z mojej strony, ale.... w elm configu nie ma opcji zmieniarka do zaznaczenia a jak jest proszę o screen gdzie dokładnie wręcz palcem co bym wiedział, że nie śnie.... Pisze tak bo patrzyłem kilka razy na każde okienko i ni h...a nie moge znaleść. dlatego proszę o poradę. Z góry dziękuje za info
Ostatnio edytowane przez StanleyMechanik ; 16-05-2014 o 07:54
Stary 10-06-2014, 22:15   #8
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
A więc oficjalnie i na 100% w mondeo mk4 każda zmiana lub dołożenie zmieniarki cd musi się zakończyć programowaniem modułu przez IDS lu inne ustrojstwo co ma taka opcje inaczej zmieniarka nie będzie działać....
...a co do mojej nie wykrywa płytek wiec chyba kupiłem nie sprawną. przeszukuje wszystkie kieszenie od zmieniarki ale nie wykrywa żadnej płyty... zastanawiam sie czy może to być spowodowane brakiem kabelka pomiędzy zmieniarka a instalacją czy czasem tak nie ma żadnego krosu...
Stary 12-01-2019, 14:54   #9
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] padła informacja, że dopisanie VIN możliwe jest za pomocą FORScan. Tak tez zacząłem postępować ale utknąłem. W procedurach serwisowych nie ma dopisania VIN, a prawdopodobnie możliwości zmiany kilku bloków pamięci. Czy ktoś cos wie na ten temat?
Typ Pliku: jpg 2019-01-12_14-26-53.jpg (79.5 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2019-01-12_14-27-08.jpg (44.3 KB, 104 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 15:34   #10
Postów: 18,076
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy ktoś cos wie na ten temat?
Gołym okiem widać, że to VIN w zapisie szesnastkowym.
Ostani znak (2 cyfry) w każdej linii to suma kontrolna linii.
Czyli zapisujesz swój VIN szesnastkowo i kolejne znaki (po 2 cyfry hex) wpisujesz a na ostatni znak w linii wpisujesz 00. Jest dokładnie 17 znaków znaczących, więc nie da się pomylić.
Zapisujesz As Biuld i masz zmieniarkę dopisaną. Oczywiście FORScan przy zapisie będzie marudził, że sumy nie są prawidłowe, ale "uciszysz" go stosowną akceptacją, że nie masz z tym problemu...
IDSem to samo to naciśnięcie jednego guzika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
