Stary 17-05-2014, 15:10   #1
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Angry Przecieka, podloga wyspawana, przecieka od góry na dywanik?
Po bardzo duzych opadach dywaniki mialem cale mokre, sciaglem je i na dole nie widac zadnych dziur bo podloga byla cala spawana. Zauwazylem ze w miejscu gdzie jest wylacznik bezwładnosciowy jest miejsce na kabel ktory idzie do gory pod maske. czy to mozliwe zeby tamtedy woda sie dostała? po sstronie pasażera w miejscu gdzie jest złącze do kompa tez jest mokro... ma ktos jakies pomysly skad sie to mogło wziac? ZAZNACZAM ze podłoga byla cala spawana pol roku temu...
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 15:20   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Przecieka, podloga wyspawana, przecieka od góry na dywanik?
Musisz poszukać, mnie do dzisiaj cieknie mimo spawania, lepienie klejenie i nie wiem skąd.. holender może trafić...
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 15:25   #3
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Wyciaglem dzis odkurzaczem ponad 2 litry wody spod dywanikowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziur od poslogi nie widze,wiec moze przez taka dziure co przechodza kable i ida do gory pod maske by sie nalało? tylko z drugiej strony gdzie jest komputer i złacze obd tam jakos specjalnie kabli idacych do gory nie widze a tez jest mokro..
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 03-06-2014 o 08:55 Powód: §7 Regulaminu Forum: "Nie cytuj całych postów w odpowiedzi, korzystaj z cytowania selektywnego (czyli wybranych fragmentów)."
Stary 17-05-2014, 18:46   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Poszukaj przy spawach i miejscach łączenia ja tak miałem.
Ale nakurz tam dość porządnie , ale najpierw zdejm tapicere itp i poczekaj na deszcz jak zacznie padać wtedy zobaczyć gdzie woda wyrobiła ścieżki w kurzu.
Albo papierem do tyłka poukładaj w miejscach które obstawiasz i zobacz czy mokną, ja tak zrobiłem i znalazłem wszystkie miejsca jakie miałem, pozaklejałem ale dalej skąd inąd cieknie ale już nie wiem skąd bo bardzo słabo.. ;d
Bump: Tam gdzie miałem kable to z tamtąd mi ciekło ale nie po kablach tylko na spawie w dziwny sposób woda wypływała choć rdzy nie ma ani nie widać żadnej dziury..magia po prostu... ;d
Stary 18-05-2014, 01:39   #5
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
do sprawdzenia przednie słupki pod uszczelką i uszczelka drzwi na ramie
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 07:45   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Adrian1444,a nie grzebałeś wcześniej może przy wygłuszeniu drzwi?
W Escorcie jest tak,że jeśli połączenie ori piankowego wygłuszenia z dolną krawędzią drzwi jest nieszczelne,to po intensywnych opadach deszczu woda ścieka pod uszczelke drzwi a jej nadmiar przelewa się do środka.
Tak kiedyś miałem,później suszyłem wszystko.
Cały myk polega na tym,że woda po szybie wewnątrz drzwi nie leci centralnie do środka,tylko otworami technicznymi skapuje między blache a wygłuszeniem,później przez dziurki wraca z powrotem do drzwi i dolnymi otworami wylatuje na zewnątrz.
Zdejmij boczki i obadaj to,na 99% tu jest przyczyna.
Masz tu fotke,czerwone kółka to miejsca,którymi woda spływa do środka drzwi,czerwone strzałki,którymi wypływa na zewnątrz,żółta to miejsce ,którym w nadmiarze przelewa się przez uszczelke do środka woza.
To jest stara fota ,gdzie zalepiłem te otwory folia na silikon,teraz sa zalepione taśmą aluminiową.
Typ Pliku: jpg 20120423134.jpg (96.8 KB, 56 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 18-05-2014 o 08:04
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 15:58   #7
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
hmm drzi nie rozbieralem i wygluszenia nie robilem, umowilem sie w sumie do blacharza u ktorego to robilem i sprawdzi mi to gdzie przecieka oraz cos pokombinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2014, 16:06   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Kris79 ma rację, mam esia od początku i do puki nie robiłem rudej było ok, po tym okazało się że jest mokro na dywaniku i dopiero, gdy pokleiłem wygłuszenie w drzwiach uspokoiło się.
Stary 18-05-2014, 16:11   #9
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
tylko u siebie zauwazylem tez błoto pod dywanikiem O.O
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 03-06-2014 o 08:56 Powód: §7 Regulaminu Forum: "Nie cytuj całych postów w odpowiedzi, korzystaj z cytowania selektywnego (czyli wybranych fragmentów)."
Stary 18-05-2014, 16:16   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
to co , auto jest u ciebie sterylne , z butami wnosisz piach, ziemia a kurz to co , trochę wody i jest błoto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
