Stary 18-05-2014, 00:30   #1
hype24
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 9
Domyślnie 1.6TDCI 90KM, błędy P0118, U1900, U2199, po wł. zapłonu świeci kontrolka św. żarowych
Jakiś czas temu był zmieniany rozrząd i koło pasowe. Po kilku tysiącach zauważyłem niewielkie wahania strzałki temperatury. Kilkakrotnie zapalała się też kontrolka silnika, po ponownym uruchomieniu gasła (myślałem że to od EGR który pada). Teraz, po 2 tyg. strzałka wędruje od 0 do 90 stopni, co ciekawe opada zwykle przy zwiększaniu obrotów, poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym też się zmienia o 1-1.5 cm. Kontrolka silnika świeci się cały czas, po włączeniu zapłonu świeci kontrolka świec żarowych, po wyłączeniu silnika długo jeszcze chodzi wentylator. W programie Forscan błędy P0118, U1900, U2199. Czy ktoś już spotkał się z taką sytuacją?
Ostatnio edytowane przez hype24 ; 18-05-2014 o 22:05
hype24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 08:56   #2
skaven
Imię: LUCAS
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: 1.6TDCI 90KM, błędy P0118, U1900, U2199, po wł. zapłonu świeci kontrolka św. żar
WITAM WAS KOLEDZY I KOLEŻANKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może nie koniecznie tuuuuu ale niestety nie moge założyć swojego tematu
proszę o pomoc.
Ponizej przedstawie zestawienie błędów które ukazały się w mojej pieknej Fokuszinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do was brzmi : Czy wiecie co może być przyczyną a jesli tak to czy jest to objaw czegoś Groźnego?
LISTA BŁĘDÓW:
P0882 mocy sygnału wejściowego Low TCM
P1145 Obliczony błąd momentu obrotowego
P0700 "System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka"
P1577 bledy z pedalem gazu i sprzeglem.
DLA UŚCIŚLENIA INFORMACJI: FUCUS MKII (2005) AUTOMAT
SKRZYNIA 7-BIEGÓW
1,6 TDCI 110 KUCY
skaven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 22:39   #3
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Smile Odp: 1.6TDCI 90KM, błędy P0118, U1900, U2199, po wł. zapłonu świeci kontrolka św. żar
Kiedy to był olej w skrzyni mieniany ?
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
