Stary 18-05-2014, 16:11   #1
wilczasty
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-01-2014
Silnik: 1.8 Duratec
Domyślnie Zawór EGR - podnoszące się obroty
Witajcie!
Po zakupie Forda Mondeo Mk3 z 2006 roku borykałem się z problemem podnoszenia się obrotów o 200-300 przy zmianie biegów oraz ich powolne opadanie, przy okazji hamowanie silnikiem sprawiało problemy, tzn było strasznie słabe, a czasem podczas hamowania było czuć jakby samochód sam lekko dodał gazu na chwilkę.
Znajomy mechanik sprawdził kolektor, przeczyścił silnik krokowy i przepustnicę ale nic to nie dało, w końcu zakupiliśmy używany zawór EGR, ponieważ na starym było widać że elektromagnes nie pracuje poprawnie. Zmieniliśmy jedynie elektromagnes (górną cześć zaworu). Po odpaleniu silnika jak ręką odjął problem zniknął, jednak po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem wrócił. Obecnie jest tak, ze raz jest dobrze, a raz jak dawniej (z przewagą tego jak dawniej).
Gdy obroty spadają poprawnie i hamowanie silnika jest bardzo dobre, jadąc z góry czasami poczuję lekkie pociągniecie do przodu (coś w rodzaju dodania lekko gazu) wtedy problem znowu powraca.
Co w takim razie radzicie? Wymianę całego zaworu EGR? słyszałem, że jest go dość ciężko odkręcić, czy coś w środku mogło się zepsuć? Bo z tego co czytałem głownie awarią ulega elektromagnes.
Pozdrawiam!
wilczasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 16:20   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Zawór EGR - podnoszące się obroty
Czy masz DPFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Upss - Twój to benzyniak - wycofuję pytanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
