Stary 19-05-2014, 20:46   #1
Roki29
Zarejestrowany: 14-05-2014
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 13
Domyślnie 2.0 TDCI dziwny dzwięk przy zmianie biegu.
kilka dni temu zakupiłem Fokę 2.0 TDCI. W zasadzie nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, oprócz tego, że dzisiaj jak jeździłem trochę szybciej po mieście, to zauważyłem dziwny dzwięk. Objawia się on przy zmianie biegu z 1 na 2 i w mniejszym stopniu z 2 na 3. Podczas innych zmian jest ok. Pojawia się on tylko przy wyższych obrotach (powyżej 3krpm) i bardzo gwałtownej zmiany przełożenia. Jest to taki warkot. Przy spokojnej zmianie biegu oraz przy niższych obrotach jest ok.
Zrobilem dodatkowe testy i odpalalem i gasilem bez sprzegla, wg mnie nie trzesie jak przy zużyciu dwumasy. Zauważyłem też, że generalnie jest tak, ze jak mam powiedzmy 3.5 krpm i wciskam sprzeglo to ten dzwiek sie pojawia, trwa 1 sek i cichnie. Jest to taki warkot o czestotliwosci obrotow silnika.
Czy ktoś ma pomysł co to może być i czy należy się tym przejmować?
Pozdrawiam.
Roki29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 09:01   #2
Roki29
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dziwny dzwięk przy zmianie biegu.
Tutaj filmik z dzwiękiem. Co ciekawe pojawia sie on nie tylko przy wysprzęglaniu ale też przy odpuszczaniu gazu.
Stary 22-05-2014, 13:19   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sprawdź poduszkę zawieszenia skrzyni biegów i mocowanie układu wydechowego
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 14:10   #4
Roki29
Postów: 13
Rozumiem, że mocowanie sprawdzić należy z kanału poprzez ruszanie wydechem? A jak poduszkę? Wbić 1, zaciągnąć ręczny i spróbować ruszyć?
Stary 22-05-2014, 16:48   #5
trutana
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
mówisz o takim warkocie jakby liscie były w wentylacji ??????????????
na 1,2,3 biegu ,,,4,5,6 juz nie
Jesli tak to one chyba tak mają
przynajmniej ja tak mam narazie nie drąże tematu , ale jesli ty tak masz to może coś jest na rzeczy
Ostatnio edytowane przez trutana ; 22-05-2014 o 16:54
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 16:58   #6
Roki29
Postów: 13
Hmm,
ciężko powiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy liście? Raczej nie, jest gdzieś w necie nagrany ten dzwięk?
Stary 22-05-2014, 21:59   #7
Roki29
Postów: 13
Panowie,
Dzisiaj robiłem kolejne testy. Nie ma znaczenia czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie istotny jest fakt odpuszczenia gazu na większych obrotach tj. Między 3 a 4,5 krpm. Wtedy (jak obroty schodzą) jest przez chwilę ten dzwięk.
Przedstawiam film bez wysprzęglania:
Wydaje mi się też, że ten dzwięk jest bardziej odczuwalny jak silnik jest mocno rozgrzany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
