Stary 20-05-2014, 14:42   #1
FenoKr
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Uszkodzony "Przełącznik kierunkowskazów z info"
Witam przestał mi dzisłać przycisk INFO kierunkowskazy działają ale info niestesty, czy wymiana na nowy wystarczy czy jednak możliwe że zrąbało się coś więcej? miał ktoś z czymś takim do czynienia?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-05-2014 o 16:55
FenoKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 17:01   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Uszkodzony "Przełącznik kierunkowskazów z info"
1) Poszukaj na forum które piny zewrzeć => będziesz wiedział czy to wina przełącznika
2) Na allegro
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 11:28   #3
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Popsikaj na gęsto w szczeliny przycisku WD40 i kilka razy naciskaj przycisk. Często syfią się styki i przestaje dzialać lub tak jak u mnie, sam z siebie się włączał. W innym wypadku rozbierz przelącznik i zobacz do których pinów dochodzą dwa czarne przewody. Resztę sprawdzisz zwykłym miernikiem.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
