Stary 20-05-2014, 22:16   #1
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Zapieczone szpilki, trudno odkręcić nakrętki - rozwiązanie
podczas ostatniej wymiany opon zwrócono mi uwagę na problem z zapiekającymi się (jak mi to nazwano) nakrętkami i wielkim problemem z ich odkręceniem (samym odkręceniem nie demontażem koła). Mechanik zwrócił mi uwagę, że niebawem pewnie szpilki się ukręcą, i że sam w trasie nie podołam wymianie bez klucza udarowego.
Jako, że do obecnego auta jeszcze nie dorobiłem się zestawu drugich kół i zmieniam tylko opony to nie wiedziałem czy problem wystąpił czy może tak było od zakupu auta. Niemniej po powrocie do garażu klucz w dłoń i próba odkręcenia kół. Faktycznie po "zerwaniu" nakrętki nie dało jej się palcami swobodnie odkręcić i przez całą długość szpilki trzeba było kluczem kręcić. Sprawdzone wyrywkowo na kilku nakrętkach we wszystkich kołach - coś faktycznie jest nie tak.
Mojego mechanika chwilowo nie miałem dostępnego a będąc przed planowaną trasą nie chciałem ryzykować (bo oczywiście będąc świadom już problemu zgodnie z którymś prawem Murphy'ego złapałbym gumę i miał pewnie kłopot z odkręceniem). Kilka telefonów po lokalnych mechanikach i wszyscy zgodni - trzeba wymienić szpilki i nakrętki. Koszt z robocizną zależnie od warsztatu od 400pln do 600pln.
Jakoś to równanie w głowie mi się nie układało... Co może się "zepsuć" w parze szpilka/nakrętka? I to na wielu szt w jednym czasie?
Gołym okiem widać korozję, jednak bez tragedii. Postanowiłem wykonać próbę. Najpierw jakakolwiek nakrętka M12x1.5 - nakręca się z trudem, jednak lżej niż fabryczne. Wziąłem więc narzynkę M12x1.5 i po kolei każdą szpilkę nią "nagwintowałem ponownie". Widać było jak zbiera głównie bród, jednak swobodnie bez "pokrętki" samą dłonią udało się wykonać ten zabieg.
Po tym zabiegu fabryczne nakrętki udało się łatwiej zamontować jednak nową (standardową) nakrętkę dało się nakręcić zupełnie swobodnie. Wniosek nakrętkom przydałby się podobny zabieg. Nie dysponowałem jednak gwintownikiem M12x1.5, a w pobliskim sklepie komplet nowych nakrętek kosztuje trzydzieści kilka pln. Kupiłem go więc.
Jeśli porównać zdjęcia z zamontowanymi starymi nakrętkami i nowymi wyraźnie widać "płytsze" ich osadzenie (po zamontowaniu widać mniejszą ilość wystających zwojów). Stare nakrętki musiały się już poddać i odkształcić co skutecznie utrudniało ich odkręcanie i dokręcanie. Jutro postaram się zrobić fotki porównawcze samych nakrętek.
Tak więc cała "naprawa" to wyczyszczenie narzynką szpilek i zakup nowych nakrętek. Całość wykonana samodzielnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Felgi przed zamontowaniem (czy też tarczę) w miejscu przylegania smaruję smarem miedzianym, nakrętki (czy w innych autach szpilki) smarem przeciwzatarciowym.
Się rozpisałem, ale może komuś się przyda.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2014 o 09:04
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 07:36   #2
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Domyślnie Odp: Zapieczone szpilki, trudno odkręcić nakrętki, problem i rozwiązanie
Dobre warsztaty wulkanizacyjne stosują tzw. Smar miedziany w sprayu
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli nawet wulkanizator nie posiada takiego, to warto się zaopatrzyć w coś takiego.
Mam dwa kpl kół do swoich aut i wymieniam je sam w garażu.
Po zastosowaniu tego specyfiku z odkręceniem nakrętek nie mam większych problemów
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 08:22   #3
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Ja moje stare nakrętki stalowe wyrzuciłem, bo niektóre były wyrobione i był duży problem z zakładaniem i zdejmowaniem koła. Do stalówek używam nakrętek od alufelg. Jednak pomysł z narzynką jest dobry i sam też tak zrobię. Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 11:36   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał piotrekone12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego w przypadku problemu takiego jak u mnie, jakiekolwiek smarowanie już nie pomaga. Tylko narzynka + nowe nakrętki.
Zawsze smaruję nakrętki/śruby kół i w pozostałych autach nie mam i nie miałem problemów. Obecne mondeo mam jednak "drugą przekładkę opon" i sam wcześniej nie majstrowałem przy kołach. Jak napisałem w pierwszym poście - nie wiem czy problem wystąpił czy tak było już w dniu zakupu - pewnym jest jednak, że zdeformowana nakrętka od jakiegokolwiek smaru lepszą już nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja preferuję smar miedziany ze słoiczka, nakładany ręcznie - spray za mało daję się kontrolować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko takie rozwiązanie wydało mi się sensowne jako alternatywa dla wymiany szpilek (alternatywa to złe słowo, bo w przypadku np zerwanej szpili narzynka już nie pomorze, jednak wiecie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 21-05-2014 o 11:39
Stary 21-05-2014, 21:21   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nakrętki kół, dokręcamy kluczem dynamometrycznym.W bardzo wielu warsztatach ich się nie używa.Nakrętki dowalane są pneumatem,lub dokręcane zbyt dużym momentem.W skutek tego stożki nakrętek są zagniecione na szpilkach.Nakrętkę wystarczy dotknąć, opuszkiem palców za jej powierzchnię stożkowatą i już wszystko wiemy.Nakrętki zbyt mocno zagniecione na stożkach.palcami nie zakręcimy.
pozdrawiam
Stary 21-05-2014, 22:03   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Ja moje stare nakrętki stalowe wyrzuciłem, bo niektóre były wyrobione i był duży problem z zakładaniem i zdejmowaniem koła. Do stalówek używam nakrętek od alufelg....
I ja tak zrobiłem i po problemie.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 22:54   #7
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 50 do 175 - i kluczem dynamometrycznym można dokręcić źle gdy wartość ustawiona będzie nieprawidłowo... Od pomyślunku zależy to głównie...
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 21-05-2014 o 22:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
