Stary 22-05-2014, 17:31   #1
SebBIER
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 96
Postów: 9
Domyślnie Brak Prądu
Witam , Mam na imię Sebastian i pochodzę z łodzi , po powrocie od dziadka odstawiłem samochód i tak do następnego dnia .
Rano jak zawsze wkładam kluczyk do drzwi otwieram i wkładam kluczyk do stacyjki . Przekręcam raz odblokowuję się blokada kierownicy ,potem zapłon no i brak prądu zero kontrolek .I tak z 10 razy , nic nie pomogło , potem zobaczyłem czy akumulator nie jest rozładowany , ale na aku jest okienko i jak tam pojawia się zielony to znaczy naładowany ,czarny rozła , okazało się ze jednak jest zielone .Nie wiem sam co to może być ,przy klamrze + jest kostka może tam leży problem . Pozdrawiam i proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SebBIER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 17:45   #2
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Odp: Brak Prądu
Napisał SebBIER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz czy klemy nie sa zaśniedziałe
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 13:34   #3
SebBIER
Imię: Sebastian
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 96
Postów: 9
Więc sprawdziłem , okazało się ze jednak to akumulator pokazywał naładowanie a jednak wql nie chce się ładować . Sprawdzę tez alternator czy daje napięcię ,może gdzies jest zwarcie ??
Stary 23-05-2014, 15:22   #4
SebBIER
Imię: Sebastian
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 96
Postów: 9
Temat do zamknięcią dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2014, 13:36   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Brak Prądu gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
