Stary 22-05-2014, 18:11   #1
Baracude
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Kończące się turbo ?
Witam forumowiczów. Pacjent : 1.6 TDCI 2005.
Ostatnio na trasie Wrocław - Warszawa doświadczyłem dziwnego przypadku, który się teraz coraz częściej powtarza a mianowicie :5 bieg 1.8 tyś dodaje lekko gazu podchodzę do 2tyś obrotów i jest kiszka nie ma mocy auto ciągnie do 2tyś potem lekka przerwa ok(3 sek) wchodzi pow 2 tyś obrotów słychać turbo i z powrotem jest moc. Na biegach np 1,2,3 jak daje się z kopyta oraz powoli gaz auto działa normalnie, na 4,5 biegu czuć wyrazie brak mocy przy 2tys(wskazówka tam staje na 3 sek, czuć jak auto nie przyśpiesza można pedał w podłogę wcisnąć zero mocy i dopiero po jakimś czasie łapie i jest moc). Od jakiegoś czasu wydaje mi się że turbina stała się głośniejsza, zasysa głośniej powietrze. Panowie czy to koniec żywota turbiny czy coś się zapchało czy co innego ?
Ostatnio edytowane przez Baracude ; 24-05-2014 o 10:47
Baracude jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 22:30   #2
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Kończące się turbo ?
Oprócz opisu że pacjent ma 1.6 TDCI potrzeba jeszcze moc 90 lub 109, bo są dwie wersje turbiny
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 10:46   #3
Baracude
Imię: Karol
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
1.6 tdci 109 km
Stary 24-05-2014, 11:16   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
EGR w jakim stanie jest ? objawy do niego pasują, odczytaj błędy to może się wyjaśni.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 14:56   #5
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie
Mam identyczne objawy u siebie (2.0 TDCi). Wcześniej miałem dodatkowo przetarty wężyk podciśnienia. Po wymianie jest lepiej ale te objawy, które opisales pozostały. Zamierzam odstawić auto na sprawdzenie, ale to dopiero za jakiś miesiąc - półtora. Dam znać jak u Ciebie się nie wyjaśni wcześniej.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 19:35   #6
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Musisz sprawdzić Zawór podciśnienia turbiny i a wcześniej wężyki dochodzące do niego. Miałem ten sam problem co Ty. U mnie jeden wężyk był nieszczelny i na dodatek nie wiadomo skąd dostał sie tam olej po wyczyszczeniu i usunięciu nieszczelności objawy zniknęły. Druga rzecz to może byc zapchany EGR (czyszczenie ok 80 zł)
Najlepiej gdybyś podał kody błędów z komputera. Powiedz mechanikowi żeby się z Toba przejechał z podpiętym komputerem powinno coś sie wyjaśnic.
Bump:
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 21:13   #7
Baracude
Imię: Karol
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Witam. Znalazła się przyczyna po sprawdzeniu rurek okazało się jednak że przewód do kolektora jest minimalnie pęknięty na harmonijce gumy od spodu tak że nie było widać na pierwszy rzut oka. Dopiero przy przy gazowaniu na 3tys obrotów można było usłyszeń przedmuch. Prowizorycznie zatkałem dziurę do czasu przyjścia elementu (cena ok 200 zł). Dodam też że auto przestało kopcić na czarnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2014, 17:26   #8
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie było to samo. Tyle że nie zamawiałem orginalnego elementu tylko naprawiłem domowym sposobem i czekam ile wytrzyma. Naprawa polegała na naciągnięciu na te karby opaski z dętki rowerowej, następnie owinięciu czarną taśmą naprawczą i wzmocnieniu uszczelnienia plastikowymi zipami. Jak na razie od kilkudziesięciu tysięcy km sprawdza się. Koszt to kilka zł i 20min roboty.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
