Stary 22-05-2014, 19:42   #1
p747
Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: MK III
Postów: 14
Domyślnie Skrzypienie, trzaski przy skręcaniu skąd ?
to mój pierwszy post na tym forum. Szukałem, szukałem, częściowo znalazłem ale nie wszystko jednak rozwiązuje mój problem.
Otóż:
Mam Mondeo MK3, 2003 r, 2.0 TDCI wersja 131 KM. Problem dotyczy dziwnego jakby skrobania, "chrumkania", trzasków przy skręcaniu czy w prawo czy w lewo, mniej więcej po przekręceniu połowy kierownicy czy w jedną czy w drugą. Tego zjawiska nie ma na postoju. Zaciągam ręczny, kręcę i nic. To samo w miejscu na biegu, z użyciem sprzęgła nic. Dopiero zaczyna się zabawa kiedy ruszą koła. Podczas ruszania, wchodzenia w zakręt bez zatrzymania. Na większych prędkościach przy 40 wzwyż tego nie ma.
Na wstecznym to samo. Nie próbowałem jeszcze jadąc na biegu z górki czy też na luzie ale spróbuję.
Ten dźwięk jest taki jakby był tryb zębaty i coś było w tym trybie...
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-05-2014 o 08:27
p747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 12:40   #2
p747
Model: MK III
Postów: 14
Domyślnie Odp: Skrzypienie, trzaski przy skręcaniu skąd ?
Udało mi się zweryfikować kilka rzeczy.
Dźwięki wydostają się jakby spod silnika bądź niewiele w prawo patrząc stojąc przed samochodem.
Problem jest tylko i wyłącznie albo przy sprzęgle albo przy dodaniu gazu, nie ważne jak mocno.
Skrzypienia, trzasków nie ma jeśli np wchodzę w zakręt na dwójce i nie dodaję gazu.
Stary 01-06-2014, 12:04   #3
muracielago
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 81kW
Może to coś z przegubami zewnętrznymi, przeszukaj forum pod tym kątem, czy ktoś nie miał podobnych objawów.
[przeguby zewnętrzne powinny "chrupać" podczas jazdy po łuku na max skręconych kołach, gdy są uszkodzone].
muracielago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 14:17   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Końcówki drążków kierowniczych to najczęstsza przyczyna ,
o ile nie są już całkiem zużyte
to wbij w osłonki gumowe igłę i wstrzyknij WD40
lub trochę rozrzedzonego smaru strzykawką .
Pokręć solidnie kierownicą kilkanaście razy w obie strony i w drogę ...próba . Jeśli ustało ... to na 100% końcówki do wymiany .
Stary 30-01-2015, 09:01   #5
miikolajj
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 20-07-2012
Silnik: 2,0 TDDI
Dołączam się do tematu.
Opiszę swój problem:
Buczenie (skrzypienie) przy zimnym silniku (zimno na dworze) nie pojawia się od razu. Np. wyjadę z parkingu i dojadę do skrzyżowania bez tych objawów, natomiast po jakimś czasie zaczyna się to skrzypienie. Bez róznicy w którą stronę skręcam. Bez różnicy czy stoję czy jadę. Nie ma oporów przy skręcaniu wszystko lekko chodzi.
Płyn w zbiorniczku jest, ale miesiąc temu dolałem troszkę bo było z 0,5cm mniej niż stan.
Co może być przyczyną??
miikolajj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 15:17   #6
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Może masz nieszczelność na pompie. Pieni Ci się płyn?
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 07:55   #7
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobry patent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę u siebie to wypróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 09:43   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A jak będą dobre to i tak za dwa miesiące je ....j strzeli bo przebiłeś gumę człowieku co ty proponujesz...... Chyba lepiej jest złapać za końcówkę ręką a drugi niech rusza kierownicą niż niszczyć być może dobrą końcówkę. Co jeśli kolega ma dobrą i wstrzyknie ,, trochę rozrzedzonego smaru,, taka końcówka już długo nie pożyje. Rozrzedzony smar i tak wypłynie a dziura będzie się poszerzała podczas pracy.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 31-01-2015 o 09:52
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 13:50   #9
miikolajj
Imię: Mikołaj
Silnik: 2,0 TDDI
Dopiero dziś zajrzałem. Rzeczywiście się "pieni" co w takim przypadku zrobić??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2015, 20:35   #10
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Stawiam na łożyska mcphersona
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
