Stary 22-05-2014, 20:20   #1
Radar41
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Domyślnie Potężny huk przy szybszym przejechaniu przez hopke
Mam problem z żony Focusem Kombi. Żona zajechała amorki i trochę na nich jeszcze zrobiła km. Generalnie amorki dobijały już, zużycie sięgało 81%. Wymieniłem jej te amory, bo jezdzić się nie dało, oczywiście jak to kobita, wg niej tragedii nie było. Problem w tym, że po wymianie amorków podczas szybszego przejechania przez hopkę następuje taki huk jakby amorek dobijał - a dobijać nie powinien bo oba są nowe. Szczególnie z lewej strony. Pojechałem na stacje diagnostyczną i chłopaki nic nie stwierdzili.
Amory przód 82%, tył 70%. Wg nich, a byłem razem z diagnostą w kanale podczas badania wszystko jest ok. Zero luzów. Padło, że być może troche są wyrobione SilentBloki te duże tuleje na wahaczach. Wymieniłem na lemfordery i co ? i guzik. Przejezdzam 40km/h przez hopkę a huk taki jakby mi ktoś młotem 5kg machnął w maskę. Masakra.
Jeden z diagnostów zwrócił uwagę że drążek kierowniczy jest lekko wyrobiony z lewej strony, ale od strony silnika. Czy to mogłoby aż tak walić przy przejezdzie przez hopki ? Co tam może pukać az tak głośno (dzwięk jakby amor dobijał).
Dodam tylko że przez tą samą hopke przejezdzam moją Vectrą C ze zmęczonymi już amorkami jakieś 60% max i jest cisza.
Ostatnio edytowane przez Radar41 ; 22-05-2014 o 20:24
Radar41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 21:00   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Potężny huk przy szybszym przejechaniu przez hopke
Może łożyska McPhersona, a bardziej gumowe poduszki górnego mocowania amortyzatora mogą dawac taki efekt. Pozdrowienia dla Stolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2014, 22:25   #3
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Może te amorki co założyłeś są jakieś lipne i mają inny zakres pracy teść kupił kiedyś zamienniki do meca i też tak miał a na oryginałach wymęczanych nic mu nie pukało. W moim aucie jest to samo ale winę ponoszą sprężyny sportowe które sobie poprzedni właściciel założył
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
