Stary 23-05-2014, 20:52   #1
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Jak zdjąć plastikową listwę boczku drzwi przednich
Witam, zabrałem się za oklejanie moich plastików (imitacja drewna).
Konsola przy dźwigni biegów i ten plastik koło zegarka wyszły gładko.
Ale za żadne skarby przy podważaniu nie chce wyjść listewka z boczków drzwi.
Demontował już to ktoś, to jest na zaczepy i można wyjąć bez demontażu całego boczku, czy może to jest jakoś zgrzane?
Boczek mam dokładnie taki i chodzi mi o tą "drewniana" listewkę:
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 21:06   #2
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Domyślnie Odp: Jak zdjąć plastikową listwę boczku drzwi przednich
Ten element jest zintegrowany z całym boczkiem, więc chyba zostaje wyrwanie na własne ryzyko...
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 09:04   #3
Yabollek
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Dzięki, masz rację po zdjęciu dzisiaj całego boczku widzę że listewka jest zgrzana.
Są bolce które na końcach są na ciepło spłaszczone aby tworzyły plastikowe, jednorazowe nity.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
