Stary 24-05-2014, 16:26   #1
szefu_1983
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
Domyślnie Jak poprawie odpowietrzyć sprzęgło
Witam Wszystkich
Mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła. Mam MK2 1,8b sprzęgło mi się zaczęło podślizgiwać a ma dopiero z 80tyś więc chciałem spróbować odpowietrzyć może pomoże. Zacząłem odpowietrzać jak hamulce podpompowałem pedał przytrzymany odkręcony odpowietrznik, zakręciłem odpowietrznik i to był koniec sprzęgła godzina dalszego odpowietrzania zabawy kombinowania i pedał dalej miękki i brak sprzęgła. POMOCY bo moja cierpliwość jest na granicy
Rafał
szefu_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 17:20   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Problem z odpowietrzeniem sprzęgła
Weź dużą strzykawkę 100ccm i wężyk o takiej średnicy, by ciasno wchodził na końcówkę do odpowietrzania. Nabierz do strzykawki płynu hamulcowego, połącz ją z odpowietrznikiem, popuść go, wtłocz płyn i zakręć odpowietrznik. Uważaj, żeby płyn nie przelał się ze zbiorniczka (wcześniej wyciągnij większość płynu).
Stary 24-05-2014, 20:39   #3
szefu_1983
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
Domyślnie Odp: Jak poprawie odpowietrzyć sprzęgło
kurcze tak też robiłem tylko miałem mniejsza strzykawkę chyba 50ccm ale ze trzy razy nabijałem ją i nic w drugą stronę próbowałem dać ciśnienie do zbiorniczka przy otwartym odpowietrzniku i też nic po prostu ręce opadają
Stary 25-05-2014, 07:39   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Spróbuj strzykawką odsysać płyn przez odpowietrznik.
Stary 25-05-2014, 22:58   #5
szefu_1983
Model: Mondeo Mk II
Silnik: 1,8 B
Rocznik: 1996
Postów: 13
Po krótkich bojach udało się odpowietrzyć ale tylko jednym sposobem strzykawą wstrzyknąłem 150ml od strony odpowietrznika i tylko to pomogło
Pozdrawiam Wszystkich
Stary 26-05-2014, 14:52   #6
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Tutaj na przyszłość jest też trochę o tym:
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
