Stary 24-05-2014, 16:57   #1
Tom4k92
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Question Stuki z Silnika
Mondeo 2008r 2.0 benzyna
Witam jetem laikiem w motoryzacji i mam nielada problem, Dzis dostrzegłem że moj ford nie ma mocy, przy 5 tys go odcina i dalej nie idzie więc sie zatrzymałem na parkingu i otworzylem maske wtedy dostrzeglem ze chodzi jak diesel i z silnika dobiega dziwny dzwięk jak by metalu, szukałem jakiejs luznej blachy nawet w tym celu pojechałem na kanał i nic nie znalazlem, i jadac na kanal wyciszylem radio i sluchalem silnika to chodzil nierówno klekotalo z niego i jakies dziwne dzwieki oddawal. Z szwagrem patrzelismy jeszcze co moze byc i gdy otworzylismy korek od wlewu oleju to zaczeło z niego "psikac" na wszystkie strony, auto jest serwisowane oczywiscie wezwałem lawete i go odcholowali bo sie bałem dalszej jazdy, a że serwis jest zamkniety przez week chcial bym sie orientacyjnie dowiedziec co sie mogło stac i ewentualne koszty naprawy
Pozdrawiam Tomek.
Tom4k92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 17:36   #2
salom
Domyślnie Odp: Stuki z Silnika
Jak są takie objawy, to pewnie bez rozebrania silnika i poważnego remontu się nie obejdzie. Koszt oczywiscie wysoki, w tysiacach złotych. A co nawaliło, to nie ma znaczenia, bo stwierdzić sie da po rozebraniu silnika.
Stary 24-05-2014, 18:51   #3
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Możliwości jest pare, jak stuka to może być:
- panewka na wale
- zawory
- może coś z poercieniami , tłokami
Radze nie odpalać auta dopoki go mechanik nie zobaczy.
A jaki olej lejesz i co ile wymieniasz?
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 20:50   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przebieg???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 22:27   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg???
Do ustalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klekotać może wszystko od zaworów, klapek kolektora, poprzez panewki i koło dwumasowe. Na razie to zgadywanka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
