Stary 25-05-2014, 21:31   #1
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Domyślnie Drgania przy 1500/2000 obr/min
Witam wszystkich
Dodam że nie znalazłem na forum żadnej informacji dotyczących moich objawów.
Ford Mondeo MK4; 1,8 TDCI; 125 KM
Od tygodnia jeżdżę swoim autkiem.
Dzisiaj zauważyłem że na luzie, przy dodaniu gazu do obrotów między 1500-2000obr/min czuję drgania dosyć mocno wyczuwalne.
Powyżej 2000obr/min drgania ustępują.
Również na wolnych obrotach (bez dodawania gazu) słyszę jakby "klekot" ze strony silnika.
nie wiem czy mam już się zacząć bać??
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 10:48   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Drgania przy 1500/2000 obr/min
Może masz taki sam problem jak autor filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
