Stary 26-05-2014, 18:49   #1
neo_30
Imię: Janek
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: MK7
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 44
Domyślnie Wymiana włącznika wentylatora chłodnicy - wieksze spalanie
Wymieniłem Włącznik termiczny wentylatora chłodnicy.
Od tej pory wskazówka ledwo dochodzi na "O-R"
Wiatrak często się włącza :/
I zauważyłem zwiększone spalanie co przeraza mnie najbardziej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej miałem włączanie wentylatora z kabiny ale kobieta zaczęła jeździć i to zmusiło mnie do wymiany czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włącznik jaki udało mi się zakupić to "CALORSTAT by Vernet TS6994 "
Punkt zmienny [°C]: 92/87
Jakie temperatury włączenia wyłączenia ma oryginalny włącznik do silnika ZETEC 1.6 16V??
Mając sterowanie wentylatorem z kabiny, pozwalałem dochodzić wskazówce na
"A-L"
neo_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 21:21   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Wymiana włącznika wentylatora chłodnicy - wieksze spalanie
Zarówno czujnik 7001611 jak i 7001612 pasują do silnika 1.6 16V Zetec. Niektórzy sprzedający podają, że do Zeteca powinien być 7001612 ale te 2°C nie zrobią żadnej różnicy.
7001611 - pomarańczowy 102-97°C
7001612 - żółty 100-95°C
Ten Twój jakiś lichy jest bo włącza wentylator przy 92°C a wyłącza przy 87°C, to niezbyt logiczne bo termostat pewnie masz 92-102°C
Stary 26-05-2014, 22:48   #3
neo_30
Imię: Janek
Model: MK7
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 44
Czyli przegrzewałem silnik czy raczej teraz jest niedogrzany?
Jak to jest z tą skalą temperatury w escortach? Czytałem ze jest czysto informacyjna tylko.Skoro włącza mi się koło "R"
to jaka temperatura jest na czerwonym polu?
Stary 26-05-2014, 22:56   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Orientacyjną temperaturę na poszczególnych literkach masz tu:
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 26-05-2014 o 23:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
