Stary 27-05-2014, 18:57   #1
ajsek
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Domyślnie Jak ściągnąć tapicerkę z drzwi pasażera?
Jak ściągnąć tapicerkę/osłonę drzwi przednich od strony pasażera w mondeo mk4?
6 śrub wykręciłem, tą pod zaślepką od rączki otwierania drzwi (czyli 7) też, chodź nie wiem po co?
I co dalej? Może coś należało ściągnąć przed wykręceniem śrubeczek?
pozdrawiam
ajsek
Ostatnio edytowane przez ajsek ; 27-05-2014 o 18:59
ajsek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 19:03   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Jak ściągnąć tapicerkę z drzwi pasażera?
A szukałeś? Było o tym n-razy.
Pod srebrną rączką/uchwytem masz jeszcze dwie śruby.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 19:49   #3
ajsek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Dziękuję i szacunek
Mam jeszcze problem w miejscu małego głośniczka naprzeciwko lusterka. Są tam chyba dwa zaczepy. Trzeba jakoś specjalnie manewrować aby ściągnąć osłonę? Może potrzebny jest jakiś magiczny demontaż tego głośnika?
Stary 27-05-2014, 19:56   #4
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał ajsek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągniesz trójkąt wzdłuż szczeliny szyby do tyłu. No ale jak ma być magiczny, to podczas demontażu mów cały czas czary mary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 20:26   #5
ajsek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8
Dziękuję, pomogły Twoje czary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boczek ściągnięty.
Stary 08-03-2015, 12:42   #6
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Czy w polifcie drzwi kierowcy/pasażera demontuje się tak samo jak w przedliftach?
Pytam, bo zwróciłem uwagę, że w polifcie nie ma śrubki pod zaślepką przy klamce. (nie wiem czy ona jest tylko wciskana i czy są jakieś inne różnice?_
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 21:24   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Tak samo. Śrubka jest pod obudową klamki, ale jak zdejmiesz obudowę, to boczek już zdejmiesz.
Stary 09-03-2015, 22:49   #8
miru73
Imię: Miro
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: Ford Flex VW T5
Silnik: 3.5 296 KM
Postów: 27
Moze sie jeszcze komus przyda.
miru73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 16:28   #9
Diezzel
Avatar Diezzel
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Hej. Film z YT niedostępny, potrzeba wymiany lusterka zewnętrznego strona kierowcy. Podlinkuje ktoś manual do zdjecia tapicery?
BTW... Szukajka na androidzie mi nie działa
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-03-2023 o 09:41
Diezzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 16:54   #10
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
W tym nie ma żadnej filozofii, zdejmujesz osłonę Twittera w drzwiach ciągnąc ją w stronę okna, dwie śruby są pod srebrna osłona uchwytu którym zamykasz drzwi. Jedna jest pod zaślepka we wnęce klamki do otwierania drzwi. Reszta śrub jest dookoła boczku od spodu i po bokach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
