Stary 27-05-2014, 22:15   #1
Zegar123
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: modeo
Domyślnie Popsuty transponder w pilocie
Mam problem z pilocikiem do auta a konkretnie to chyba z transponderem w pilocie. Mam podejrzenie że doznał on wstrząsu po upadku i teraz gdy próbuje odpalić samochód to czasami odpala a czasami nie. Moje pytanie brzmi czy mogę wymienić sam transponder?
A pilocik mam taki.
Ostatnio edytowane przez Zegar123 ; 27-05-2014 o 22:17
Zegar123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 22:32   #2
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Popsuty transponder w pilocie
Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka za każdym razem przestaje mrugać dioda immo na zegarku, jeśli tak to transponder jest sprawny i się łączy.
Czy masz kluczyk zapasowy
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 23:00   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli masz dwa w miarę sprawne/oryginalne klucze, to możesz dokupić sam transponder i samemu go zakodować.
Tutaj masz speca od tego. Z konkretami do niego:
Stary 27-05-2014, 23:07   #4
Zegar123
Model: modeo
Dioda na zegarku chyba się świeci, nie mruga. Mam tylko 1 kluczyk. Po przekręceniu kluczyka słychać tylko takie pyknięcie i nie zapala.
Stary 28-05-2014, 10:10   #5
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Idź do punktu dorabiana kluczy - już prawie każdy punkt ma maszynkę do kodowania RFID/immo
Zagadaj z pracownikiem punku, opisz swój problem - jak będzie uprzejmy i uczynny (20zł powinno być dobrą motywacją) to sprawdzi ci twój transpnder na maszynce programującej immo.
Wystarczy prosty test - potrzepać sprawdzić czy da się odczytać i tak kilka razy.
Dla bezpieczeństwa może lepiej go sczytać i zapisać gdzieś na boku kod przed próbą trzepania bo może podczas próby wyzionąć ducha.
Jak za każdym razem będzie ok to szukał bym winnego w twoim samochodzie (może jakiś bezpiecznik, przekaźnik).
Jak po którejś próbie nie będzie się dało go odczytać to wystarczy dorobić nowy transponder na podstawie starego (koszt nowego transpondera + programowania + szlifowanie kluczyka w Krakowie to około 150zł (pilot i grot dostarczyłem samodzielnie)).
Ogólnie sposoby na nowe zrobienie transpondera do immo są 3:
- klucznicy, sczytują stare nr z transpondera (pod warunkiem że się je posiada) i robią klona - cena około 100-150zł
- ASO może odzyskać domyślnie wprogramowane kody na podstawie VIN (chyba można zaprogramować 4 sztuki i aż 8 pilotów) - cena około 400-500zł
- Ktoś z IDS/WDS (nie wiem czy do pracy IDS nie będzie potrzebny zapłon którego bez działającego choć jednego transpndera nie osiągniesz) odczytać wprogramowane kody transponderów. następnie z kodami należy udać się do kluczników - cena około 50-100zł za wpięcie IDS + 100-150zł u klucznika
Nie pamiętam czy przez IDS nie da się po prostu wprowadzić nowego nr transpondera wtedy procedura wyglądała by tak:
- pilot z jakimś transponderem z alledrogo - 50zł
- wizyta u klucznika aby odczytać nr z transpondera w kluczu z alledrogo - około 30zł
- wizyta u kogoś z IDS w celu wprowadzenia tego kodu - około 50-100zł
PS. jeśli do tej pory nie masz 2 kluczyka to lepiej go sobie czym prędzej dorobić (sam grot + transponder to około 150-200zł), a wystarczy zgubić klucz i masz problem bo zostajesz z meblem na parkingu i obowiązkowa wizyta w ASO (na podstawie VIN dorobią ci całość grot + transponder plus mogą stawać okoniem aby nie sprzedać ci jeszcze w zestawie nowego pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 28-05-2014 o 10:41
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 14:37   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Jeśli faktycznie jest uszkodzony sam transponder to wystarczy jego wymiana (i zaprogramowanie - samodzielnie jeśli mamy 2 klucze lub w warsztacie nie posiadając żadnego lub mając tylko 1) na nowy lub używany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-05-2014, 15:43   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
IDS'em, FoCOMem, SBB da się dopisać inny klucz, kupisz na allegro klucz z pastylką (ID63) i dopisujesz. Wymaga kodu IN<->OUT więc minimum 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 16:21   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk3 ma 4D60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
