Stary 30-05-2014, 06:29   #1
kapi81
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0 ON
Postów: 14
Domyślnie Centrala sterownia szyb
Witam wszystkich
Koledzy mam problem ze sterowaniem szyb od kierowcy, nie działa i nie wiem jaka jest przyczyna . Pozostałe 3 (tył pasażer) działają bez problemu. Na początku było że raz działało raz nie, jak przestawało działąć gasło podświetlenie sterowania ale działało domykanie z kluczyka teraz nie działa już i to serwis twierdzi że albo sterownik , albo moduł , albo gdzieś wiązka przerwana ale przy ich chorych cenach roboczogodziny za bardzo nie chcę stawiać na serwis, byłem u kupla i twierdzi ze centralka sprawna, po złożeniu wszystkiego do kupy przez chwilę działało wszystko , niestety jak szybko zaczęło działać tak szybko skończyło.
Może ktoś miał podobny problem to niech pomoże , i jeśli to moduł to wystarczy kupić używkę i podłączyć czy trzeba programować.
Ostatnio edytowane przez kapi81 ; 30-05-2014 o 22:25
kapi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 22:02   #2
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: Centrala sterownia szyb
sprawdź dokładnie wtyczki z kablami do modułu w drzwiach, poruszaj nimi i sprawdzaj czy wszystko działa jak trzeba... pewnie gdzieś jest luźne połączenie któregoś pina
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
