Stary 31-05-2014, 11:57   #1
prycek
Imię: T
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: Focus MkI
Silnik: 1.8
Domyślnie Szarpanie przy przyspieszaniu.
ostatnio odstawiłem swojego Focusa 1.8 16V benzyna do mechanika, z powodu samoczynnie zwiększających się obrotów na biegu jałowym (nawet do 3000-4000). Nie było hamowania silnikiem, auto samo się rozpędzało w trakcie jazdy, a przy zwalnianiu na światłach i wrzuceniu na "luz" obroty wywalał na 3-4tyś. Tak samo podnosiły się obroty w trakcie jazdy po wciśnięciu pedału sprzęgła przy zmianie biegów.
Mechanik przeczyścił silnik krokowy, podobno był ubłocony i problem zniknął.
Pojawił się natomiast nowy problem. Teraz w trakcie przyspieszania auto się dławi/szarpie. Czuć to praktycznie na każdym biegu. Rozpędza się, ale nie jest to płynne jak było przed w/w usterką. Jak to jest, że wcześniej nie miałem tego problemu, a po wizycie u mechanika i wyczyszczeniu silnika krokowego nagle się pojawił? Do tego jeszcze, czasami w trakcie postoju na światłach na biegu jałowy silnik nie pracuje równo, czuć lekkie, głuche dudnięcia.
Jakieś sugestie co to może być? Świecie, kable od świec? Ostatnio wymieniałem ok. 4 lat temu.
prycek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 13:02   #2
salom
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu.
Takie objawy pracy silnika dale zaślepienie zaworu krokowego, wysokie obroty ustają, ale nie ma wolnych, i przy przyspieszaniu przerywa. Zdejmij krokowca i zobacz czy mam rację.
Stary 31-05-2014, 13:49   #3
prycek
Imię: T
Model: Focus MkI
Silnik: 1.8
Czyli możliwe by było, żeby mechanik tylko zaślepił zawór krokowy (nie czyszcząc silniczka) aby pozbyć się problemu i przy okazji stworzył nowy? Za co wziął 100zł notabene.
Stary 31-05-2014, 15:26   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Po zaślepieniu krokowca silnik nie pracowałby w ogóle na wolnych obrotach, więc ta opcja odpada. Przy pracy na wolnych obrotach powietrze przepływa właśnie przez krokowca (przepustnica jest w tym momencie zamknięta). Szarpanie w trakcie przyspieszania to z reguły wina jakiegoś elementu układu zapłonowego. Może być jeszcze pompa paliwa, filtr paliwa, a może coś z przepustnicą lub TPS.
Stary 07-06-2014, 05:50   #5
Szarak161
Zarejestrowany: 29-07-2012
Silnik: 1,6
Wymień świece, mały koszt a może pomóc.....
Szarak161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 10:10   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
A sprawdzałeś stan przepływomierza?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 10:36   #7
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
szarpanie przy przyspieszaniu - kolejność "cenowa" - świece, przewody, cewka, przepływka.
U mnie w Mondeo MK2 (ten sam silnik 1,8 co u Ciebie) pech chciał, że winowajcą okazała się najdroższa opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście można próbować bawić się w czyszczenie przepływki, ale może to nie dać efektów. Więc kupiłem nową.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 15:44   #8
XelisT
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Focus MK1 Hatchback - Czarny
Silnik: 1.8 Benzyna - Gaz
Rocznik: 1999r
Postów: 14
Cześć, też mam focusa 1.8 z 99' i miałem identyczne objawy, przyczyną usterki okazała się cewka, po wymianie wszystko gra. Pozdrawiam
XelisT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 13:54   #9
prycek
Imię: T
Model: Focus MkI
Silnik: 1.8
Dzięki za pomoc. Okazało się, że świece i przewody były do wymiany. Przebicie na jednym przewodzie i świecie już przepalone.
Stary 02-07-2014, 22:55   #10
prycek
Imię: T
Model: Focus MkI
Silnik: 1.8
problem powrócił, ale w innym, chyba gorszym wydaniu. Po wymianie przewodów i świec oraz przeczyszczeniu krokowca wszystko było OK przez półtora tygodnia. Teraz przy rozpędzaniu auta pojazd znów zaczyna szarpać i się dusić. Dzieje się to na "trojce" przy 40km/h, jak i na wyższych biegach przy 60-70km/h. Praktycznie niemożliwe jest rozpędzenie go powyżej 80km/h bo zaczyna szarpać, dusić się i zwalniać mimo wciśniętego pedału gazu do podłogi. Czasami przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają mu taki nisko, że prawie gaśnie. Proszę pomóżcie, bo w weekend mamy jechać na urlop, a samochód w takim stanie nigdzie nie dojedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to jednak cewka? Poza tym obroty czasami na zimnym silniku potrafią falować na postoju między 800-900 obr/min. Po rozgrzaniu silnika problem przeważnie znika.
Ostatnio edytowane przez prycek ; 02-07-2014 o 23:11
focus , szarpanie silnika , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
