Stary 01-06-2014, 19:20   #1
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Domyślnie Sprawdzenie oleju w skrzyni automatycznej AWF21 - info
Witam wszystkich posiadaczy MK4 ze skrzynią automatyczną Durashift AWF21.
Dziś grzebiąc przy aucie zajrzałem "za silnik", czyli pomiędzy silnik i ścianę grodziową i że zdziwieniem natknąłem się na drugi bagnet, tym razem do kontroli poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Do tej pory byłem święcie przekonany,że w tej skrzyni nie ma bagnetu, a jedyna metoda kontroli poziomu i stanu oleju to podnośnik i wykręcenie korka wlewowego w skrzyni. Zresztą jeżeli dobrze pamiętam to przekonanie to wzięło się po jakiejś rozmowie w serwisie.
W każdym razie w naszych Mondkach jest możliwość samodzielnego sprawdzenia oleju w skrzyni o czym z radością informuję.
U mnie poziom idealny, a olej jest jasny i pachnie jak powinien co przy przebiegu 108 000km bez wymiany mocno mnie pocieszyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że jest to temat częściowo na podforum Automatyczne Skrzynie Biegów, ale mam prośbę do moderatorów o nieusuwanie wątku stad bo wiecej osób sie nań natknie.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 01-06-2014 o 20:06
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 19:50   #2
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Domyślnie Odp: Sprawdzenie oleju w skrzyni automatycznej AWF21 - info
Hmm, ciekawe info. Idę zobaczyć czy u mnie też tak jest...
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 19:56   #3
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Informacyjnie - bagnet jest u mnie tuż pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego, bliżej osi samochodu. Nie jest zbyt dobrze widoczny, bo ucho do wyciągania jest czarne, a nie żółte.
Aby go znaleźć musiałem zdjąć plastikową pokrywę silnika.
Oczywiście w dieslu może być inaczej, aczkolwiek jeżeli jest to pewnie tez gdzieś w tej okolicy.
Daj znać czy namierzyłeś.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 01-06-2014 o 20:05
Stary 01-06-2014, 22:48   #4
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Ja jutro sprawdzę u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 09:19   #5
sebala
Avatar sebala
Zarejestrowany: 26-12-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 55
U siebie nie znalazłem czegoś takiego
sebala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 15:38   #6
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Ja także nie namierzyłem nic podobnego. Daj zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2014, 19:29   #7
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
OK, jutro zrobię i wrzucę.
Może to tylko w 2.3 Duratec występuje?
Henry Ford
Stary 02-06-2014, 21:33   #8
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
W skrzyni 4F27E ale Focusach też występuje. Nie wiem jak w Durashift AWF21 ale w mojej skrzyni olej sprawdza się powyżej temp oleju 55 stopni przy pracującym silniku i skrzyni. Więc warto byłoby się dowiedzieć jaka w Waszych skrzyniach jest procedura.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 02-06-2014 o 21:35
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 22:03   #9
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Model: BMW F30
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Też nie znalazłem :/
Stary 03-06-2014, 08:19   #10
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, procedura jest taka sama.
Nawet na dolnej części bagnetu (na tym plastiku na którym określa się poziom) jest wytłoczone "min. 55 stopni"
Zdjęcie zrobię po południu, gdyż ze względu na wizytę Obamy zrezygnowałem dziś z jazdy do pracy samochodem na rzecz metra. Pracuję w pobliżu lotniska i węszyłem problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Henry Ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
