Stary 02-06-2014, 09:17   #1
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Opóźnienie zasilania niektórych urządzeń.
Mam problemy z modułem Bluetooth w radiu GMS6701. Rozpocząłem już wątek w dziale audio. Niestety analiza problemu wskazuje że muszę zapytać raczej znawców MK4 a nie sprzętu audio. Podczas uruchamiania samochodu zawiesza mi się moduł Bluetooth i nie łączy się z telefonem. Znalazłem metodę omijającą ten problem. Uruchamiam samochód z wciśniętym sprzęgłem na wstecznym biegu. Mam podłączoną kamerę cofania a radio ma taką właściwość, że uruchamiając je na wstecznym, nie wczytywany jest system (navi ,BT, radio itd) a tylko na ekranie od razu pokazuje się widok z kamery cofania. To ułatwienie - kamera startuje bez systemu. Kiedy przed uruchomieniem silnika, wbity ma inny bieg lub luz, radio uruchamia się ale nie łączy się z telefonem. Wniosek mój to spadek napięcia podczas rozruchu wpływający na moduł BT. Aby to ominąć pomyślałem żeby jeden z przewodów zasilających radio podłączyć w miejsce gdzie napięcie pojawia się dopiero chwilkę po starcie silnika. Czy ktoś wie czy jest takie miejsce w Mondeo ? Mam na myśli główny przewód zasilania radia , nie pamięć.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 02-06-2014 o 11:12
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 09:37   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Zasilanie urządzeń w MK4
A może dołożysz taki moduł, jak do świateł, który poda napięcie na radio dopiero po wzroście napięcia w instalacji?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 11:14   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Opóźnienie zasilania niektórych urządzeń.
Też nad tym rozmyślałem. Pewnego rodzaju przekaźnik czasowy. Ale chciałem przed odesłaniem stacji do serwisu sprawdzić jeszcze inny rodzaj zasilania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
