Stary 03-06-2014, 21:24   #1
grevoy
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Domyślnie Zaniżone wskazania prędkościomierza i licznika
Niedawno kupiłem swój domek na kółkach, a że aura nie sprzyjała wyjazdom nie było okazji go przetestować.
Po pierwszych wyjazdach zauważyłem przekłamanie prędkościomierza i licznika.
Wartości są zaniżone. Zrobiłem 177 km (wg Targeo) licznik nabił bodajże 158 km.
Prędkość zaniżona jest jakby proporcjonalnie. Im szybciej tym większa różnica. Średnio można przyjąć, że zaniża o około 10 km/h.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Auto jest na bliźniaku. Wszystkie opony 185R15c. Nie wiem, czy to prawidłowy rozmiar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grevoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 22:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zaniżone wskazania prędkościomierza i licznika
Napisał grevoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby było odwrotnie, to bym powiedział, że impulsator licznika w skrzyni jest nieprawidłowy, dla szybszego mostu. Ale jest odwrotnie - most masz wolny, bo na bliźniakach a wskazania zaniżone. Więc wszystkie pozostałe (potencjalnie do zamontowania) impulsatory są dla szybszych mostów i z twoim wolnym mostem wał się obraca szybciej. Wynik byłby więc większy, a nie mniejszy...
Ponieważ wynik jest zaniżony o ok. 10%, to aby rozsądnie zniwelować przekłamanie poprzez zmianę rozmiaru opon musiałbyś założyć opony 185/65R15 (zysk ok. 9%). Ale nie ma w tym rozmiarze opon z indeksem obciążenia powyżej 102, najmocniejsze mają indeks tylko 92. Są jak słabe osobowe - nie nadają się zupełnie.
Jedyny rozsądny wybór to 195/70R15, ale daje zysk tylko 3,5%.
Nie potrafię wytłumaczyć tego przekłamanie "in minus"...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-06-2014 o 22:40
Stary 03-06-2014, 23:50   #3
grevoy
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Dzięki za szybką odpowiedź. Już coś dała, gdyż dowiedziałem się, że mam impulsator a nie linkę.
Nie znam się na mostach więc nie wiem czy szybki, czy wolny. Wg vin mam następujące dane:
Data produkcji: 15.07.1998
Model pojazdu: Transit 1995-2000
Rodzaj kabiny: Kabina pojedyncza (2-drzwiowa)
Seria: 190
Silnik: 2.5L Diesel T (100PS)
Przekładnia: 5-bieg. przekł. ręczn. - MT75
Napęd: LHD RWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.63
Norma emisji spalin: 97 EC LDT Requirements
Obszar: (+)"I"
Niestety nie mam nic o rozmiarach fabrycznych opon. Chciałbym najpierw wykluczyć zły rozmiar i dopiero szukać dalej.
Czy impulsator się może się zepsuć,zużyć? Jeżeli tak to jak to zbadać, ocenić?
Stary 04-06-2014, 00:39   #4
mm666
Avatar mm666
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Nie jest wcale oczywiste, że jest impulsator, widywałem takie roczniki z linkami,
Edit:
Przypomniałem sobie też, że u mnie także zaniżało w transicie 97', tym z avataru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Winna okazała się skrzynia biegów (miał duży luz osiowy na wałku wyjściowym i ogólnie wszystko się tłukło- bardziej nie drążyłem, wymieniłem skrzynię, bo oprócz tego wsteczny wylatywał)
Ostatnio edytowane przez mm666 ; 04-06-2014 o 00:47
mm666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 10:06   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mm666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy nieodpowiedni impulsator, czy przekładnia - jeden pies... czyli ten sam problem.
Ale: jeszcze pomyślałem, że skoro masz most 4,63, to chyba strzeliłem bombę w poprzednim poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - bo przecież mosty pod bliźniaki nie muszą mieć jednego najwolniejszego mostu. Są jeszcze przecież przełożenia 5,14 oraz 5,83.
Tak więc załóżmy, że masz zmienioną skrzynię i że wsadzili skrzynię z impulsatorem/przekładnią linki pod przełożenie mostu 5,14. A miałeś pod przełożenie 4,63.
Obliczamy różnicę wskazań: 5,14 : 4,63 x 100% = 111%. Błąd wskazań wynosi więc 11%, czyli prawie dokładnie tyle, ile obecna różnica wskazań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (177 km :158 km x 100% = 112%)
Czyli: poszukaj impulsatora lub przekładni napędu linki z auta, w którym most ma twoje przełożenie 4,63 wg VIN, bo (prawdopodobnie) masz impulsator/przekładnię linki pod most 5,14.
Co do opon: prawdopodobnie masz prawidłowe, w modelach 2,5D z bliźniakami zakładano opony 185R15 lub 195R15. Szerszych nie, bo nie mogą się stykać bokami. A w twoim przypadku przejście na 195R15 to ruch w złą stronę - jeżeli chodzi o błąd wskazań...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2014 o 10:42
Stary 04-06-2014, 22:57   #6
grevoy
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 11
Znalazłem dziś chwilkę i wczołgałem się pod auto.
Chyba masz Wojtek rację z wymiana skrzyni. Moja ma oznaczenie 88VT-7K400-AA. Z tego co znalazłem w necie jest to skrzynia do 2,5D natomiast do 2,5 TD powinna być 98VT-7K400-AA. Czy to może być przyczyna przekłamania? Czym te skrzynie się różnią?
Druga sprawa: przy skrzyni dynda wolna wtyczka jak na foto. Do czego mogła być podpięta? Czy impulsatory do różnych przełożeń maja takie same wtyczki, czy tym właśnie różnią się między sobą? Być może ta wolna była do właściwego impulsatora?
Typ Pliku: jpg IMG_20140604_150852.jpg (97.4 KB, 30 wyświetleń)
Stary 04-06-2014, 23:36   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Te skrzynie (MT75) mają dwa elektryczne podłączenia: do impulsatora (w okolicy wałka wyjściowego) i do świateł cofania (wysoko pod podłogą, z tej samej strony co impulsator, ale bliżej kielicha sprzęgła).
Ta wtyczka to nie wiem do czego jest...
Wg mnie wtyczki do wszystkich impulsatorów powinny być takie same.
Generalnie skrzynie MT75 w Transicie występują z dwoma różnymi ciągami przełożeń, ale bieg 4-ty jako bezpośredni jest identyczny, także 5-ty bieg ma identyczne w obu typach przełożenie 0,82. Czyli Vmax się nie zmienia...
Natomiast inne są przełożenia pozostałych biegów (także wstecznego).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2014 o 23:39
Stary 10-06-2014, 21:17   #8
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Każdy licznik zaniża wskazania. W każdym aucie.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 21:50   #9
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Nie zaniża tylko zawyża co regulowane ustawą homologacyjną. minimalne jest 3% to -- szybkość rzeczywista 100 km/h wskazanie licznika 103 km/h
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 00:42   #10
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
Racja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
