Stary 04-06-2014, 20:37   #1
Makbet
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145 KM
Postów: 26
Domyślnie Tarcze hamulcowe - dopuszczalna krzywizna?
Mam problem z moim mondziem mk3. Przy hamowaniu szarpie mi kierownica, przy czym na rozgrzanych hamulcach jest gorzej. Jestem już po wymianie końcówek drążków, nie ma też luzów na zawieszeniu. Dzisiaj wstawilem obie tarcze na frezarke numeryczna w celu sprawdzenia czy są proste. Prawa miała odchyły rzędu 0,02mm wynikające z nacisku na środku klocka, za to lewa już wachała sie w zakresie 0.08mm i nie była to rynienka po klocku.
Czy takie wartości są normalne czy może to tarcze powodują szarpanie kierownicy?
Makbet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 20:51   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe - dopuszczalna krzywizna?
Felgi sprawdzałeś? Niekoniecznie muszą to być tarcze. Mogą być zapieczone prowadnice lub klocki nierówno biorą.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 21:02   #3
Makbet
Model: Mondeo Mk3
Postów: 26
Domyślnie
Felgi nie będą mieć raczej znaczenia ponieważ tylko przy hamowaniu sie to dzieje. Dodam, że tarcze i klocki mają mało przekulane bo niecałe 10000 i to większość w trasie. Rant jest tak mały, że nie ma problemu ze zdjęciem szczęki.
Stary 04-06-2014, 21:08   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Można spróbować przetoczyć tarcze, mało kosztuje a powinno pomoc.
Stary 05-06-2014, 15:06   #5
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Lewa tarcza już trochę sporo bije. Co do przetaczania to kiedyś zrobiłem to w A4 - pomogło na 100km. Pomyślałbym o nowych tarczach i montażu ich w solidnym warsztacie.
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 15:17   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Montaż tarcz jest dość prosty. Ogólnie krąży opinia ,że Mondeo dość szybko krzywi lipne tarcze. U siebie także przetaczalem. Co ciekawe , gdy położyłem tarcze jedną na drugą, wypukla strona do której przylega felga, to tam był ponad 1 mm luzu między nimi!!! Więc tu raczej kiepska dokładność wykonania nastąpiła.
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 05-06-2014 o 15:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
