Stary 08-06-2014, 12:39   #1
jimiq
Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie zbiornik wyrównawczy popękany
Witam kolegów
Zauważyłem ostatnio bardzo nietypowy problem.
Zbiorniczek wyrównawczy cieczy chłodzącej (akurat po jeździe, czyli rozgrzany) był lekko spuchnięty jakby, na każdej ściance można zauważyć podłużne pęknięcia no i z jednego ewidentnie wycieka pomalutku ciecz chłodząca.
Wygląda jakby jakieś podciśnienie. Płyn jest czysty, żadnych skoków temperatury, żadnego gotowania się wody narazie. Oczywiście jutro wymieniam zbiorniczek ale to nie zmienia faktu że bardzo dziwna sprawa.
Może problem z odpowietrzeniem lub z czymś podobnym. Macie jakieś doświadczenie w tym temacie..
Ostatnio edytowane przez jimiq ; 12-06-2014 o 16:03
jimiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 17:59   #2
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: zbiornik wyrównawczy problem
Trochę dziwna sprawa z tym puchnięciem zbiorniczka wyrównawczego, pierwsze co to odpowietrzenie na korku(od wlewu cieczy chłodzącej) powinno zadziałać.
Do upuszczenia ciśnienia w układzie służy korek, który ma zaworek. Możliwe, że jest uszkodzony. Na zaworku powinien być opis ile ciśnienia upuszcza.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 21:26   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie w fusionie i u wielu kolegów także takie pęknięcia zbiorniczka się zdarzyły.Po pewnym czasie tak jak pisałeś z pęknięć przy rozgrzanym płynie i przy normalnym ciśnieniu zaczyna wypływać płyn.Wymiana na nowy zbiornik załatwia sprawę.Ja zbiornik kupowałem w ASO za 71zł,uwaga na allegro są tańsze zbiorniczki,ale także są popękane,musi być to jakaś wada,bo ASO o tym wie i stan minimalny na te zbiorniczki wynosił np w moim ASO w Gdańsku 3 sztuki,czyli musza ostro się psuć.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-06-2014 o 21:29
Stary 09-06-2014, 23:30   #4
jimiq
Imię: jimiq
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Też się skłaniam przy tej opcji ponieważ nie ma żadnych innych objawów.
Rurki do chłodnicy miekkie, nie grzeje się silnik, brak innych oznak chociażby w płynie...
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Zamierzam wymienić jutro z przepłukaniem instalacji. Zdam relację...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 14-06-2014 o 10:16 Powód: Proszę nie cytować całych wypowiedzi swoich poprzedników - pkt. 7 Regulaminu Forum
Stary 12-06-2014, 16:11   #5
jimiq
Imię: jimiq
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie Odp: zbiornik wyrównawczy popękany
wymiana zbiorniczka nie jest trudna, faktycznie to jakaś wada materiału z którego jest wykonany. Nie puściło spojenie a normalnie pęknięcia na ściankach.
Mam troszkę jeszcze dylemat czy na pewno się dobrze odpowietrzył.
Nagrzewnica działa, ale wcześniej wydawało mi się że wąż dolny był jakby wyraźniej chłodniejszy niż ten górny a teraz aż takiej różnicy nie odczuwam. Relatywnie nie grzeje się silnik, nie ma takiego wskazania i wentylator włącza się jak pochodzi na wolnych obrotach parę minut.
Dopiero drugi dzień pojeżdżę co najwyżej zajadę do jakiegoś speca.
Stary 12-06-2014, 16:15   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja podczas wymiany nie spuszczałem całego płynu,bo i po co tylko tyle co ze zbiorniczka i troszeczkę z przewodu wodnego dolnego(robiłem to za pomocą przewodu pneumatycznego).Po takim zabiegu nic nie musiałem odpowietrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-06-2014, 16:25   #7
jimiq
Imię: jimiq
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Mogłem sprawę bardziej przemyśleć, masz rację. Jednak czas gonił i korzystałem z wiedzy forumowiczów którzy to już robili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Znaczy i tak byli pomocni ale jednak można było twoim sposobem.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 14-06-2014 o 10:17 Powód: Proszę nie cytować całych wypowiedzi swoich poprzedników - pkt. 7 Regulaminu Forum
Stary 20-06-2014, 09:48   #8
jimiq
Imię: jimiq
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
po tej mojej wymianie zbiorniczka nie mogę odpowietrzyć nagrzewnicy.
Mogę prosić o podpowiedź.
Stary 28-06-2014, 20:17   #9
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
To ja również sie podpinam pod temat. U mnie również pojawiły się pionowe speknięcia na jednej ze ścianek :-(. Znacie cenę oryginalnego zbiorniczka w serwisie FORD-a ? Myślę iż nie ma co kupować używki bo może się okazać ze za chwilkę popęka bo materiał już zmęczony .
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 20:29   #10
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Naprawdę, wiele trudu trzeba sobie zadać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
