Stary 09-06-2014, 09:08   #1
rockbottom
Zarejestrowany: 22-06-2010
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Nie ciągnie, zrobił sie jak muł
Sprawa wygląda tak. Nie świeci się żadna kontrolka, auto normalnie odpala, nie dymi, nie nic.
Jedynym objawem jest brak mocy. Na początku normalnie przyspiesza, ale przy obrotach na których załącza się turbina muł. Wydaje mi się, że nie załącza się turbina. Auto "nie ciągnie" do przodu.
EGR po wyłączeniu silnika "cyka" więc się czyści.
Czy bardziej turbo? ciśnienie na jakimś zaworku?
rockbottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 10:36   #2
bs84
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Domyślnie Odp: Nie ciągnie, zrobił sie jak muł
Podaj jeszcze, którą wersję 1.6 tdci masz. 90 KM czy 109 KM ?
Wszystko wskazuje, że pewnie turbina. Czy normalne przyspieszenie w ogóle nie występuje ? Czy np załącza się od jakiś tam pewnych obrotów (2500 - 3000 RPM)?
bs84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 11:23   #3
rockbottom
Postów: 22
1.6 tdci 90 KM. Najlepsze jest to, że nie było zgrzytu, hałasu nic.
Normalnie przyspiesza od dołu, potem w miejscu obrotów turbiny jest cisza. Dziś go posprawdzam jeszcze dokładnie co i jak, na jakich obrotach, jednakże przegazowywałem go i nie było załączenia się turbiny (nie rwie do przodu).
Stary 09-06-2014, 12:28   #4
Polbank
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Ford Focus 1.6 TDCI
Silnik: Diesel 90km
Napisał rockbottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie ten sam model auta i ten sam problem. Lecz serwis wykluczył Turbinę podejrzewają zawór ciśnienia lub odmę. Auto moje podobnie nie dymi, nie wskazuje żadnego błędu ani kokpit ani po podłączeniu pod komputer auta też nic nie ma. Auto raz jedzie poprawnie a raz zachowuje się tak jakbym podczas przyspieszania miał zawieszaną od tyłu przyczepkę...
Polbank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 13:54   #5
bs84
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Skoro wersja 90KM to raczej teoria z turbina "łapiącą" od wyższych obrotów poległa. Miałoby to miejsce gdybyś miał jakiś problem ze zmienną geometrią (zawór/gruszka, czy kierownice), ale zmienna geometria jest tylko w 109KM.
Stary 12-06-2014, 08:43   #6
rockbottom
Postów: 22
Power is back !! Moc powróciła. Jakiś wężyk doprowadzający powietrze do turbiny był zapchany (nie wiem od czego, ale był). Przedmuchali sprężonym powietrzem i moc wróciła.
Stary 22-07-2014, 16:28   #7
piotras24
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi 90@134KM by Heko
Postów: 25
Napisał Polbank Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy udało Ci się zdiagnozować usterkę ?
Mam identyczny problem. Występuje czasowo i znika od razu po wyłączeniu i ponownym włączeniu auta. Zazwyczaj pojawia się podczas spokojnej jazdy.
Brak jakichkolwiek błędów po podłączeniu do kompa, nie dymi, spalanie w normie, nic nie słychać.
Mój lokalny mechanik nic nie znalazł.
EGR i DPF'a już nie ma (wyłączony/wycięty u Heko). Problem już występował wcześniej przed wycinką i tuningiem, więc bym go nie łączył z tą akcją. Ostatnio zaczął narastać i mnie to coraz bardziej wkurza.
Ewentualnie, ktoś inny na forum spotkał się z podobnym problemem ?
Możecie polecić jakiś warsztat we Wrocławiu ?
piotras24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 17:06   #8
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
CIACH
Mój błąd piotras ma 90KM więc turbo bez zmiennej geometrii i zaworka pierburg.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 22-07-2014 o 17:09
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 18:08   #9
piotras24
Model: Focus II FL
Postów: 25
No właśnie mam ze zmienną geometrią (Garrett)
Trochę to mylące. Jak kupowałem auto w ASO to powiedzieli mi, ze ma 90KM. U Heko podczas tuningu okazało się, że mam wersje 110 KM ze zmienną geometrią, ograniczoną w fabryce do 90 (na hamowni wyszło 90).
Stary 22-07-2014, 19:00   #10
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
NO to jednak trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy sprawdzany był sterujący turbiną zaworek elektropneumatyczny Pierburg?
Jego uszkodzenie lub jego wężyków może powodować chwilowe lub całkowite braki mocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
