Stary 11-06-2014, 00:20   #1
Makbet
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145 KM
Postów: 26
Domyślnie Czujnik obciążenia na fotelu pasażera do airbaga - jak obejść
Potrzebuję zrobić przeróbkę w swoim mondziaku na wyłączenie poduszki powietrznej gdy jest fotelik na nim. Czujnik jak to już się dowiedziałem fabrycznie jest do d... bo lekkie obciążenie i się załącza wystarczy 9kg. Jak zapnę pasy, a nic nie mam na siedzeniu poduszka sie deaktywuje więc wszystko działa jak powinno, z fotelikiem już było na granicy obciążenia jak się udało to się wyłączyła by podczas jazdy się włączyć. Plan mam taki by zamiast czujnika wstawić przełącznik i powinno wszystko zagrać. Próbował już ktoś ten manewr. Przydała by się jakaś wskazówka jak to ugryźć.
Makbet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
