Stary 12-06-2014, 19:31   #1
mario4mr
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Gdzie w Fusionie 1.4 TDCi znajduje się zawór EGR?
Witam! Jak w temacie - gdzie znajduje się zawór EGR i z której strony jest najłatwiejszy dostęp? Mile widziana fotka i opis jak się do niego dostać w celu jego wymiany??? Pozdrawiam
mario4mr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 20:48   #2
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: Gdzie w Fusionie 1.4 TDCi znajduje się zawór EGR?
Żeby ułatwić sobie dostęp do EGR'a na początek zdejmij obudowę filtru powietrza (odkręcamy dwie śrubki TORX trzymające obudowę oraz odkręcamy przepływkę. Następnie obudowę trzeba lekko szarpnąć i wyjdzie)
Do kolektora dolotowego jest dokręcona rurka od EGR- od strony przegrody. Odkręcamy ją oraz mocowanie tej rurki do bloku silnika- mniej więcej w połowie długości (tu przyda się lusterko). Na koniec EGR trzymają go dwie nakrętki rozmiar 10 (o ile dobrze pamiętam) robota po omacku i z lusterkiem.
Poszukaj w necie fotek wyjętego silnika. Po roczniku auta domyślam się, że masz podciśnieniowo sterowany EGR
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
