Stary 12-06-2014, 22:36   #1
tamara75
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Kuga
Domyślnie Czy tak objawia się uszkodzone łożyska mechanizmu różnicowego?
Czy tak objawia się uszkodzone łożysko mechanizmu różnicowego?
Witajcie
Pacjentem jest samochód mojego ojca: Ford Kuga 2,0 4x4 przebieg 55 000 km
Objawy: szarpie i "dzwoni" wał napędowy. Wewnętrzna cześć półosi lewej wyraźnie ma poprzeczny luz (góra-dół, przód-tył). Komputer nic nie wyświetla, nie ma żadnych błędów.
Wyjąłem półoś i sprawdziłem koło zębate mechanizmu różnicowego- rusza się
Oto film na którym widać gniazdo lewej półosi
Czy to normalne?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-06-2014 o 08:13 Powód: Błąd w tytule - literówka
tamara75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 19:14   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Czy tak objawia się uszkodzone łożyska mechanizmu różnicowego?
Niestety nie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 21:42   #3
tamara75
Model: Kuga
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie
To znaczy, że to koło zębate ma taki luz i przesuwa się one poprzecznie (prostopadle do osi) o 1-3 mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2014, 11:16   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
To znaczy że masz do wyregulowania mechanizm różnicowy.
Dalsza jazda spowoduje uszkodzenie łożysk, a następnie skrzyni biegów
Stary 15-06-2014, 00:48   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Luzu na łożysku mech.różnicowym nie ma.Łożysko jest za uszczelniaczem.A poruszana jest koronka mech.różnicowego.Luz wynika z luzu koronka-satelita i jest to normalne.
pozdrawiam
Stary 15-06-2014, 12:04   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten nieco dzwoniący dzwięk występuje przy usterkach wału napędowego.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
