Stary 13-06-2014, 21:45   #1
biscand
Imię: Radas
Zarejestrowany: 04-06-2014
Model: s-max
Silnik: tdci
Domyślnie Odgłos przy sprzęganiu skrzyni.
Byłem dzisiaj oglądać s-maxia 2009 TDCI 140HP 150kkm MANUAL!
Nie znam się za bardzo na fordach ale zdziwił mnie pewien odgłos...
Przy puszczaniu sprzęgła, w ostatniej fazie - zaraz przed całkowitym zasprzęgleniem słychać cichy dźwięk jakby jakiegoś mechanizmu - silniczka? pneumatyki? Chyba na każdym biegu. Słyszalne tylko przy całkowitej ciszy w kabinie, raczej niskich obrotach.
W pierwszej chwili pomyślełem, że to jakiś problem z wysprzęglikiem, dwumas wymęczyłem i nie było go raczej ani czuć ani słychać.
Jest tam jakiś mechanizm? Co to może być? Zły objaw?
Ostatnio edytowane przez biscand ; 13-06-2014 o 21:57
biscand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2014, 10:07   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Odgłos przy sprzęganiu skrzyni.
W tych skrzyniach słychać powinno być tylko jak szybko 1-szy bieg włączysz, taki lekkie "STUK" przy innych ma być cisza. Przynajmniej ja się z innymi odgłosami NIE spotkałem....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 23:42   #3
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Domyślnie
U mnie słychac podobnie :/ ale możliwe, ze to po wymianie dwumasu na sztywne koło.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 10:18   #4
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Przypatrz się dwumasie. Spróbuj z niskich obrotów przyspieszyć gwałtownie i zobacz czy nie stuka.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 11:39   #5
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
z niskich obrotów gwałtownie przyspieszyć.... dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałeś powiedzieć żeby w ogóle przyspieszać z niskich obrotów.
Ja chyba też zaczynam mieć problem z dwumasą. Słyszę stukanie jak auto stoi na luzie. Ja wcisnę sprzęgło odgłos cichnie a w czasie jazdy nie zauważyłem (chyba) nic szczególnego.
Pytanie jak długo można w takim stanie jeździć.
Wybieram się w dłuższą trasę na wakacje i nie wiem czy pilić z wymianą dwumasy i sprzęgła przed wyjazdem czy po?
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 12:24   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie "strzelasz ze sprzęgła " i "nie butujesz" to pojeździsz jeszcze kilka lat
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 13:42   #7
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
greegi - dokładnie o to mi chodziło, czasem palce szybsze niż myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2014, 16:51   #8
greegi
Model: S-max
Postów: 290
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo pozytywne to co piszesz. Raczej nie butuje ani nie strzelam sprzęgłem.
Niemniej jazda parę kkm (w tym duuużo autostrady i góry) nie napawa optymizmem. Tak czy inaczej czeka mnie wymiana dwumasy (i sprzęgła do kompletu) wcześniej czy później.
Ale chętnie bym poczekał do powrotu z wakacji.
Stary 05-09-2014, 14:30   #9
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Witam, a spotkał się ktoś z odgłosem "trzeszczenia" podczas puszczania i wciskania sprzęgła? dzieje się to tylko właśnie w tym przypadku. Mój tata mówi, że to może być wysprzęglik jakiś, ale słyszałem, żeby dobrze nasmarować i powinno być dobrze. Z góry dziękuje za odpowiedź.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2014, 15:01   #10
salom
Trzeszczenie ze sprzęgła słychać wtedy, jeżeli już zaczyna pękać centralna sprężyna docisku tarczy, czyli tzw słoneczko. Jażeli bedzie sie nasilać to już długo nie pochodzi. Nieraz można i 1 rok pojeżdzić aż się odłamie któraś z wycięć sprężyny dociskowej, i narobi dużego pisku lub chrobotania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
