Stary 14-06-2014, 22:54   #1
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Buczenie + kontrolka akumulatora, uszkodzony alternator ?
W mojej foce od 2 dni zaczęło coś buczeć. Owe buczenie ustawało gdy jechałem na łuku w prawo, na wprost czy w lewo buczenie było wyraźnie słyszalne. Moja diagnoza łożysko prawe do wymiany (2 miesiące wcześniej wymieniłem lewe objawy podobne) Dzisiaj jednak zapaliła mi się kontrolka ładowania (czerwony akumulator) w kompie błąd P0625. Moje pytanie czy to buczenie może być tylko od alternatora czy zbiegły się 2 rzeczy łożysko i uszkodzony alternator. Miał ktoś podobny problem. Pomóżcie, doradźcie coś.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 10:08   #2
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Buczenie + kontrolka akumulatora, uszkodzony alternator ?
Skoro padł mi alternator zastanawiam się nad wymiana na mocniejszy 150 A i teraz tak 2 rzeczy. Czy trzeba w PCM wskazać zmianę alternatorana 150 A. Jakie sa konsekwencje braku zmiany z 120 A na 150 A w chwili gdy w aucie zamontowany jest altek 150A. I czy powinienem zakupić mocniejszy akumulator? z racji mocniejszego altka jeśli tak to jaki powinien być ten mocniejszy akumulator (parametry).
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 15-06-2014 o 19:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
