Stary 15-06-2014, 12:34   #1
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Domyślnie Dwumasa w DURATEC-HE?
Czy jest dwumasa w silniku Duratec-HE 145km 2,0l pb rok 2009 ?
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 12:40   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Dwumasa w DURATEC-HE?
Jak najbardziej jest. Ale zajechać dwumasę w benzynie można chyba tylko przez kretyńska lub nieumiejętną jazdę.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 13:01   #3
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Domyślnie Re: Dwumasa w DURATEC-HE?
Jest - jednak starcza na bardzo długo
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 13:20   #4
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
Dzięki za info. Tak właśnie myślałem że jest ale ktoś miał wątpliwości. Zajechać w benzynie dwumasę ciężko bo benzynka nie ciągnie od samego dołu jak ON. I nie pozwala tak bardzo na wolną jazdę na wysokim biegu.
Stary 15-06-2014, 18:21   #5
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Spotkałem się z opinią, że powinna pół mln. km wytrzymać, czyli +/- 3 komplety sprzęgła
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 19:32   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
E no bez przesady. Przyjmijmy że starcza na cała żywotność silnika czyli na ok 350tys km.
Ale to dużo zależy od tego jak jest używane sprzęgło, to czy ktoś często jeździ w mieście czy na trasach.
Są zdolniachy co po 60 tysiącach wymieniają dwumas. Tzw. beztalencia.
Ze swoich obserwacji zauważyłem, że sprzęgło z dwumasem jest bardziej "oślimaczałe" i wymaga większego wyczucia i delikatności.
Jak wsiądę do auta bez dwumasu to tam sprzęgło jest takie bardziej konkretne.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 15-06-2014, 22:37   #7
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Wg. Ciebie żywotność wolnossącego dwulitrowego silnika benzynowego wynosi tylko 350 tyś km?! Co najmniej 2 razy tyle, i jest dowód na to w postaci auta jednego z forumowiczów (M Mk3 2.0) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 16-06-2014, 09:09   #8
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Tak pisali w AŚ o Duratec HE. Nie wiem skąd mają te dane.
I znowu w przypadku żywotności silnika jak i sprzęgła bardzo dużo zależy od kierowcy. Jak jeździ, czy trasa-miasto, jaki olej i jak często zmieniany.
Sorry ale ja osobiście nie uwierzę że Duratec HE przelata 700tyś km bez remontu. Obstawiam na ok 400tys maksimum.
Żeby nie było off top. To ile ten kolega ma niby nalotu? I co najważniejsze. Czy wymienia przy tym przebiegu dwumasę?
CBR 1000RR + MICRON
Stary 16-06-2014, 09:50   #9
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
oj tam
nie przeginajcie może i pacnąć po 100tyś ja przy 1 wymianie sprzęgła miałem już luz ale podobno tak jest przy 2 wymianie było tak samo jak za 1 razem
juto będę wymieniać silnik to zobaczę jaki ma luz po 230tys bo podobno też nie wymienia się rozrządu a mi padł i 3 dziury w tłokach(
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 12:03   #10
daryka
Avatar daryka
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 Bp
Napisał Kumek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy takie hamowanie silnikiem, biegami niekorzystnie wpływa na dwumasę ?
daryka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
